Grzechu96
Treść opublikowana przez Grzechu96
  1. Jeździłem dziś robiłem pomiary i jedno mnie zaniepokoiło ze sonda przed katalizatorem pokazuje ok. 1.4v-1.5v a za katalizatorem ok. 0.45v czy to tak powinno być?
  2. Narazie to walczę wymieniłem świece cewki sprawdzone ciśnienie na tłokach do tego podciśnienie uszczelnione i nadal nic jeszcze sonda i egr , a jeśli nie to już pomysłów brak
  3. Witam mam problem z BMW x3 f25 silnik n20 245km , a mianowicie jadąc stałym gazem zaczyna szarpać jakby brakowało paliwa i odłącza cylinder losowo raz pierwszy raz trzeci lub drugi itp ale tylko jeśli trzymam dłużej gaz w tym szarpaniu to odłączy , a jeśli dodam lub odejmę gazu szarpanie ustaję i jade dalej . Cewki i świece wymienione dalej to samo, cisnienie paliwa oraz cisnienie cylindrów są dobre . Pomoże ktoś gdzie szukać ? Próbowałem odmę zakleić ale było tylko pogorszenie sytuacji.
  4. Listwy blotnikowe nie pasują. A potrzebujesz zderzak i listwę dolną łącząca podłogę z zderzakiem
  5. Witam może ktoś mi pomoże, pierwsze pytanie to nie działa mi soft close (wydaje mi się nie zakodowany ) ale nie dociga klapy bagażnika i teraz pytanie jak zakodować lub sprawdzić zamek ?? Drugie pytanie mam moduł led (nie działają ringi ) I walczę z modułem są tam ledy ale ciężko dobrać żeby przelutować (chip led ) może ktoś wie co to za typ ledu przylutowany do płytki (wklejam link do zdjęcia z modułem) https://www.google.com/search?q=bmw+x3+f25+modul+led&client=ms-android-samsung-gs-rev1&prmd=sivn&sxsrf=ALiCzsYqDmCDfAen_fIgyyuCOcOUxaURWw:1661253797945&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinkYjU7Nz5AhXBxIsKHf5zBykQ_AUoAnoECAIQAg&biw=412&bih=782&dpr=3.5#imgrc=J5FIvWTVSFJCqM&imgdii=YA8SWBxCLDpDLM
  6. Witam , w moim bmw trzaskała klapa bagażnika myślałem że nie ma dociagów. Rozebrałem z tyłu patrze a tam jest dociągnie klapy tylko nie działa nie reaguje prąd w zamku jest na styczniku czyli bezpiecznik jest, błędów nie wykazuje i myślę czy jest nie zaprogramowane a zamek jest od soft close ? Czy jakaś inna przyczyna może być? Jeśli inna przyczyna to może ktoś wyjaśni ? Lub podpowie jak zakodować?
  7. Grzechu96 odpowiedział(a) na bolanty temat w X3 (F25)
    Ogarnąłeś co może być? Mi nie działa dociąganie klapy bagażnika
  8. Grzechu96 opublikował(a) temat w X3 (F25)
    Witam czy ktoś na forum kodował samodzielnie carplay itp ? Szukam jakiegoś doradcy. Oczywiście odpłacę się.
  9. Grzechu96 odpowiedział(a) na Grzechu96 temat w X3 (F25)
    Solar79 ten moduł od led-ringow to pewnie ten co za kaseta jest ?
  10. Grzechu96 opublikował(a) temat w X3 (F25)
    Witam posiadam BMW X3 F25 , 2016r. Mam problem ponieważ przesłały działać ringi w lampie bi-xenon zwykły, ktoś coś doradzi ? Idzie wymienić sam moduł czy lampe trzeba rozklejać? Widać jakiś moduł tam gdzie jest sterownik i drugi jakby nad soczewką
  11. Grzechu96 opublikował(a) temat w X3 (F25)
    Witam potrzebował bym opis jaki pin do czego w koste zasilającej lampy halogenowe i na dodatek potrzebował bym schemat kostki zasielnia lampy bi xenon najbardziej mi chodzi o sterowanie przysłona na długie oraz zasilanie ringów. Jeśli ktoś by udostępnił bym byl widzieczyn i wrzucę na forum projekt związany z lampami
