Tylna wycieraczka E87 / E81
Cześć,
Jako że od pewnego czasu obok E30 i E36 w garażu zagościła "1" E87, zaczynam powoli ogarniać to nieco plastikowe i najmniejsze z BMW.
Model przedliftowy 118i N46B20. Zależało mi na pośrednim wtrysku w benzynie. Ogólnie dobra kondycja, ale przez lata od czasów E30, BMW nie udało się poprawić jednego - konstrukcji wycieraczki tylnej szyby w Touringach i tym hatchbacku. ;) Niestety, wyczyszczenie wszystkiego i poskładanie z nowym smarem nie pomogło zbyt długo.
Chciałem Was zapytać o to, jakie proponowalibyście zamienniki dla tego ustrojstwa? Co sądzicie o chińszczyźnie typu NTY? ktoś testował?
Montowałem w E83 kilka razy. Póki co działają, ale to dopiero niecały rok po montażu
A o co dokładnie chodzi z tą wycieraczką i siostra coś mi marudzi, że raz jej działa a raz nie i miał zamiar się tym zainteresować ale może przybliżycie temat jak to częsta bolączką?
Płyn spryskiwacza zalewa środek wycieraczki. W środku robi się gnój i wycieraczka rdzewieje.
Da się to jakoś naprawić czy trzeba wymienić choćby na tani zamiennik, a może lepiej używany oryginał? Choć jak to powtarzający się problem to i ten nasz nowy oryginał pewnie w każdej chwili może nawalić.
Z tego co czytam to, wiekszosć kompletnie wywala wycieraczkę zaślepiajac dziurę korkiem. Klapa sie duzo lepiej prezentuje, ale niestety szybko brudna. Lub kupuja zamienniki. Uzywka niestety slaby pomysł, chyba ze rozbierzesz zanim kupisz i zobaczysz czy jest co ratować.
Ja przerabiałem temat wcześniej w E30 Touring. Tam też płyn zalewał mechanizm, ale dopiero gdy ośka skorodowała do reszty i przelewało się między ośką i simmeringiem. W e87 mechanizm jest dużo prostszy, metal zastąpiono plastikiem. Szybciej niż ośka degraduje uszczelnienie ośki. Próbowałem to uszczelnić, ale bez powodzenia. Dlatego chyba wolę zamiennik. Brak wycieraczki sprawdza się świetnie w Compact E36 - dobrze ukształtowana aerodynamika i bardzo pochylona szyba sama się oczyszcza podczas jazdy. Natomiast w E87 bez wycieraczki w deszczowy dzień nie ma żadnej widoczności do tyłu.
HNT126
Możesz polecić jakiś dobry zamiennik?
W komentarzach na Allegro czytałem, że NTY ma za szeroki obrót czy jak to nazwać i wycieraczka wychodzi poza szybę
Jak zamontuję i przetestuję to dam znać. Ewentualnie zrobię hybrydę z części oryginalnych i zamiennika ;)
Ok to czekam na recenzję
Wycieki pojawiły się na ośce mechanizmu. Mi udało się uszczelnić. Działa poprawnie ponad 2 lata.
Naprawa polegała na podłożeniu gumowych oringów, góra i dół. Dobrałem najcieńsze i najmniejsze jakie miałem w pudełku.
Na zdjęciach zaznaczyłem miejsca, w których umieściłem oringi.
@wioletta
Pamiętasz może jakie rozmiary zamontowanych oringiw? Może bym wcześniej kupił i zregenerował ten mechanizm.
Nie pamiętam. To było kilka lat temu. Kupisz małe pudełko oringów o różnych rozmiarach, to na pewno coś dobierzesz.
Wszystko ok, tylko pod warunkiem, że sama ośka jest jescze nie skorodowana. W moim przypadku ośka w miejscu, gdzie wchodzi do plastikowej tulei, miała już takie wżery, że żaden oring już tego nie zrrekompensuje.
Trochę to trwało, ale założone i sprawdzone. Wychył wycieraczki jak w ori, spryskiwacz działa. Polecam więc produkt Valeo 579741. :)
@HNT126 Dzięki :cool2:
