Tuner tv wiązka
Znalazłem lokalnie tani tuner tv pasujący do x3. Problem, że ktoś obciął kable przy wtyczce zamiast dać cały zestaw :mad2:
Jaki kabel potrzebuje żeby to połączyć?
Tuner będę chciał wykorzystać do podłączenia kamery cofania.
Moja x3 z dużą nawigacją, dvd MK4,
Potrzebujesz retrofit do podłączenia tunera TV, ile dobrze pamiętam kodowaniem dopisać tuner .. Ja się poddałem - znalazłem MASĘ info na ruskich stronach ... pisałem nawet tutaj czy ktoś ma ten retrofit ( podawałem numer części - jest na forum gdzieś ) bo w ASO chyba 700 zł - ale zero odzewu ...
Próbuj .. ja dość grzebię w kablach i tak jak pisałem - dałem sobie w końcu siana ;) .. tuner leży w garażu ( ważne było też JAKI TUNER - któryś tam model był najlepszy ) ...
ZNALAZŁEM >>> proszę ;)
https://www.drive2.ru/l/288230376152634401/
https://www.drive2.ru/l/455339102217176502/
Nic kodować nie trzeba samo sie dodaje,przewód zrobiłem sobie sam.Jak Ci się nie spieszy to poczekaj chwile moze będę sprzedawał,mam tez przerobiony tuner Tv działa telewizja naziemna oraz usb.
Cześć.
Pappa2 - udało Ci się ogarnąć? Jaki numer tunera masz i czy masz oznaczony jako VM Hybrid IBUS? Też postanowiłem się pobawić - pod kamerę, kupiłem tuner (niestety mam trudności z doborem odpowiedniego numeru i odróżnieniem czym jest Lear, Loewe, Ultloewe, i Hybrid). Zatem kupiłem jakiś od e38 (wg schematów wyjścia pinów zgadzają się z e83, no może ma 2 więcej - dodatkową masę i dodatkowy na bezpiecznik). Podłączyłem do kostki niebieskiej z navi i ekran ciemny, widać, że coś tam mruga ale nie wyświetla żadnych funkcji. Inpa widzi ten moduł, podaje jego dane ale przy próbie sczytania błędów zawiesza się. Tak myślę, czy ten tuner nie jest 4:3 ale jak to sprawdzić?
Skleciłem też wiązkę z tunera (biała) do navi (niebieska - w miejsce wypiętej kostki do tunera) ale navi wówczas jest martwa, nie świeci się żadna dioda w niej.
Nie mniej, ponieważ Inpa widzi tuner, to chyba nie trzeba go kodować jako wyposażenie. Podobnie miałem gdy dodałem ulfa z głosowym sterowaniem. Pojawił się po wpięciu. Choć ostatecznie dodałem go do wyposażenia, żeby zmienić język z dojcz na inglisz.
Dziękuję Panowie za odzew.
ja na razie jeszcze nic nie robiłem. Znalazłem ofertę modułu tv w cenie 40 zł. Co prawda nie z e83 tylko e39 ale niby to to samo... niby..
dzięki wielki za strony, za chwilę je przeglądne i podejme decyzję czy próbować czy dać sobie spokój.
ULOK jak się zdecydujesz na sprzedaż to jestem zainteresowany...
Myślę, że uważaj na ten z e39 - to chyba jednak nie to samo (chyba że X3 przedlift). Jak pisałem, mam z e38, a więc i e39 i nie działa. Patrzę właśnie na schemat z ruskiej strony i nie zgadza się z tym co jest na newtis. Z schematu wychodzi, że z wiązki biała wtyczka - niebieska wtyczka trzeba wyprowadzić 5 przewodów na niebieską wtyczkę idącą do tunera.
kolego nie jest to takie proste ja Ci się wydaje.
Sam robiłem ten przewód i korzystałem z rożnych schematów bo nie działało.Tuner mam z e39,już nie pamiętam ale wydaje mi się ze jak podłączyłem tuner bez DVD to działał
No dokładnie. Ze schematu na new tis wygląda prosto. Ten ruski jest bardziej skomplikowany, i inny niz na newtis. ale patrząc na zdjęcia wiązki, jaką zrobił rurek, to jest do ogarnięcia. Jednak chyba powstrzymuje mnie obawa o zjaranie navi.
Poza tym rurek robił chyba do e46, ja mam e83 poliftowe. Więc mogą być jakieś różnice.
No dokładnie. Ze schematu na new tis wygląda prosto. Ten ruski jest bardziej skomplikowany, i inny niz na newtis. ale patrząc na zdjęcia wiązki, jaką zrobił rusek, to jest do ogarnięcia. Jednak chyba powstrzymuje mnie obawa o zjaranie navi.
Poza tym rusek robił chyba do e46, ja mam e83 poliftowe. Więc mogą być jakieś różnice.
Pochwalę się, że ogarnąłem temat tunera tv. Działa, oczywiście telewizji nie ma, ale pojawiła się w menu, przeszukiwanie kanałów, itp. Niestety tuner wraca do sprzedawcy bo jest 4:3
Gratuluję. Ciekawe czy idzie jakoś poznać czy tuner jest 4:3 czy 16:9?
Na tunerze nie ma takiej informacji, ale znalazłem takie coś
https://7er.pl/showthread.php/5614-video-Tunery-E38-z-podzia
Piszą, że napis Lear o tym świadczy. Ten który zwróciłem miał napis Utloewe więc może być. W eykazie jego numer jest faktycznie jaki 4:3.
Tak na marginesie szukam teraz kamery i wcale nie jest łatwo.
Ja kamerę mam zintegrowana w lampce podświetlania rejestracji.
Jak ktoś zainteresowany to sprzedam:
-tuner przerobiony pod tv naziemna,
-wiązkę do tunera,
-czytnik dvd,
-moduł bluetooth sprawny działający
Jaką kupiłeś? Chodzi mi o system ntsc czy pal, patrzę na aliexpress, ale tam różnie podają i piszą, że do x3 ale nie piszą e83. Nie wiem więc czy będzie pasować pod ori lampkę.
Czy nie ma problemu z błędem, sygnał spalonej żarówki, itp.?
No i jak podłączyłeś kamerę, pod ori tuner z przekaźnikiem?
ULOK >> to ile za komplet TUNER + WIĄZKA ?
Podepnę się pod temat.
Posiadam w moim E83 kolorowy wyświetlacz i w bagażniku DVD z modułami.
I pytanko czy jest możliwość podłączenia tutaj kamery cofania ? Jeśli tak to jakiej. Dzięki za odpowiedzi :cool2:
Wg mojej skromnej wiedzy jeśli nie masz tunera TV (a nie widzę go tam), to nie ma możliwości podpięcia kamery cofania do tego otwieranego ekranu.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Bez tunera nie podepniesz. W tunerze masz Video IN.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Fakt, nie mam na ekranie w menu napisu Telewizja.
Ok dzięki za info
