24CF00
Kody usterek BMW
Informacje o usterkach
Opis kodu błędu
Błąd jest wykrywany, gdy stosunek zmierzonej masy powietrza do obliczonej masy powietrza przekracza wartość graniczną zależną od punktu pracy.
W tym przypadku masa powietrza zmierzona przez miernik masy powietrza jest uznawana za zbyt małą.
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki Kontrola wiarygodności HFM odbywa się w trybie wybiegu/wybiegu lub podczas faz uczenia kompensacji dryfu.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Błąd jest wprowadzany, jeśli jest obecny dłużej niż następujący przedział czasu (czas odbicia): od 1000 ms do 1500 ms (w zależności od wersji).
Plan serwisowy
1. Sprawdź czujnik temperatury powietrza doładowującego pod kątem wiarygodności (może wskazywać wartości, które są zbyt wysokie, zwykle bez wprowadzania błędu).
2. Sprawdź porty wlotowe i zawory wlotowe pod kątem sadzy.
3. Sprawdź połączenie do masy zaworu recyrkulacji spalin.
4. Sprawdź zawór recyrkulacji spalin pod kątem zacięcia, szczelnego zamknięcia i wpisów kodów usterek.
5. Sprawdzić szczelność kanału powietrznego pomiędzy miernikiem masy powietrza z gorącą folią a sprężarką.
6. Sprawdź działanie klap wirowych i wpisy w pamięci kodów usterek.
7. Sprawdź, czy sprężarka turbosprężarki nie jest uszkodzona lub sztywna (w związku z odchyłką regulacji ciśnienia doładowania).
8. Sprawdź, czy zmienna geometria turbiny pracuje płynnie (tuleja łożyskowa w obudowie turbiny może być skorodowana).
Jeśli poprzednie testy wypadły
pomyślnie : Wymień czujnik masowego przepływu powietrza.
Wpływ błędu
Usterka blokuje regenerację filtra cząstek stałych.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii
Wiadomości Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Uwaga:
W przypadku serii F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13 i F18 może się zdarzyć, że fajka z niefiltrowanym powietrzem zostanie zamknięta pokrywą po zakończeniu prac przy prowadzeniu powietrza chłodzącego. Dzieje się tak, gdy pokrywa została zamontowana po niewłaściwej stronie prowadzenia powietrza chłodzącego.
W przypadku wymiany przepływomierza z gorącą folią należy wykonać następującą funkcję serwisową: Skasować adaptacje, układ mas powietrza.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności w układzie przepływu powietrza należy wykonać następującą funkcję serwisową: Skasować adaptacje układu przepływu powietrza.
W przypadku wymiany zaworu recyrkulacji spalin należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje, układ przepływu powietrza.
W przypadku wymiany klap wirowych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Skasować adaptacje, układ przepływu powietrza.
© 2021 - BMWFaultCodes
290B00
Kody usterek BMW
Opis kodu błędu
Błąd jest wykrywany, jeśli różnica między zmierzoną a obliczoną masą powietrza jest zbyt duża.
Zmierzona masa powietrza jest zbyt niska w porównaniu z obliczoną masą powietrza.
Ogólne warunki Monitorowanie przebiega w sposób ciągły z aktywną kontrolą recyrkulacji spalin w następującej siatce czasowej: 20 ms.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Uszkodzenie jest wprowadzane, jeśli jest obecne dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 5000 ms
Plan serwisowy
Sprawdź następujące możliwe przyczyny usterek:
1. Wyciek w układzie przepływu powietrza przed sprężarką (filtr powietrza, tłumik wlotowy, przewody powietrza).
2. Zablokowany zawór recyrkulacji spalin (w połączeniu z usterkami związanymi z zaworem recyrkulacji spalin).
3. Uszkodzony czujnik ciśnienia spalin przed turbiną (w połączeniu z usterkami czujnika ciśnienia spalin)
4. Uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania.
5. Czujnik temperatury powietrza doładowującego wyświetla nieprawidłowe wartości (w większości przypadków bez wprowadzania błędu).
6. Sprawdź porty wlotowe i zawory wlotowe pod kątem sadzy.
Wpływ błędu
Nic
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Usterka może wystąpić, gdy turbosprężarka wydechowa jest uszkodzona mechanicznie (uszkodzona sprężarka). Zablokowana sprężarka powoduje duże opory przepływu, co prowadzi do silnego podciśnienia w obszarze dolotowym za sprężarką. Powoduje to, że mierzona masa powietrza jest zbyt mała.
Zwykle ta usterka występuje w połączeniu z odchyleniem regulacji ciśnienia ładowania.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia nieszczelności w układzie emisji spalin należy wykonać następującą funkcję serwisową: Skasować adaptacje, układ mas powietrza.
W przypadku wymiany czujnika ciśnienia spalin przed turbiną należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje, układ emisji spalin.
  • 11 miesięcy temu...
Pojawiły się dwa kody błędów związane z różnicą mas powietrza po wymianie klap wirowych i czyszczeniu kolektora. Przekrój powiększył się około dwukrotnie; syfu dobre pół kilograma. A ekologia działa tak, że syf i tak trafia do środowiska jeno scalony i w inne miejsce.
Skasowanie adaptacji powinno pomóc ?
