ostrzeżenie o nie zaryglowaniu prawego tylnego siedzenia
Mam auto od kilku tygodni, rozkładałem i składałem parę razy siedzenia i od jakiegoś czasu przy uruchomieniu włącza mi się ostrzeżenie o niezaryglowaniu oparcia tylnego prawego siedzenia. Po zaakceptowaniu potem przez cały czas podczas jazdy ostrzeżenie jest widoczne na ekranie z zegarami. Podnosiłem siedzenia 2-go i 3-go rzędu, odkurzałem, sprawdzałem - nic tam nie widzę. Siedzenia normalnie się otwierają i zamykają, więc nie wiem o co kaman. Czy ktoś wie co może być przyczyną? A może można jakoś zrestartować system i wykasować ten błąd?
tak jest, wizyta w serwisie załatwia sprawę na stale. Raczej będą dwie wizyty :) bowiem kolejna strona będzie takaze tego wymagała :). U mnie tak było po jakimś czasie od regulacji jednej strony :).
