BMW e92 - Problem z trakcją po wymianie opon
Tydzień temu wymieniłem przednie opony, po zmianie opon zaczęła mi się pojawiać kontrola trakcji, przy krętych drogach kiedy mam na liczniku około 60-70km, taki sam problem jest na prostych odcinkach drogi przy tej samej prędkości...
Wymieniłem drążki kierownice i zrobiłem zbieżność wszystkich kół i problem dalej występuję.. Komputer czyta prawidłową prędkość z każdych kół, również nie ma żadnych błędów o trakcji.
Kiedyś miałem problem z półośką, która kiedyś spuchła przez rdzę na pierścieniu, wtedy musiałem od razu wyłączyć całkowicie trakcję niż teraz.
Teraz przy prędkości 60-70km/h wyłączam DTC, dość dziwna sprawa..
Miał ktoś podobny problem?? :)
Jakie koło, jakie opony na obu osiach i czy jest x-drive?
Felga 19, opony te same 225/35 na przodzie i nie mam x-drive
a z tylu jakie sa?
a z tylu jakie sa?
Z tyłu są opony 255/30
Przed wymianą przednich opon, jeździłem 2 lata na starych oponach i nie było żadnego problemu z trakcją.
Auto traci moc?
Jakieś błędy po podłączeniu kompa?
Auto traci moc, tylko przy tym jak trakcja się włącza, żadnych błędów nie ma, komputer dobrze czyta prędkość z sensorów
Może tędy:
its a wheel speed sensor, or a broken reluctor ring on the CV. Or both.
The reluctor rings swell up due to rust and either crack or rub against the sensor, both of which causes errors.
Może tędy:
Ringi były wymieniane rok temu, sensory pokazują dobrą prędkość, trochę dziwna sprawa z tą trakcją, wszystko sprawdzane a dalej się pojawia
Funkcje serwisowe- kalibracja czujnika kata skretu.
