sterownik pdc
Witam .Czy ktoś się orientuje gdzie znajduje się sterownik PDC i jak działa PDC . Nie mam żadnego wyświetlacza , a w zderzaku są czujniki .
Może masz tylko zderzak z czujnikami a PDC fabrycznie nie było :mad2: A81 (A81a) bagażnik prawy błotnik.
free server generator
W wyposażeniu jest PDC . Po wrzuceniu wstecznego cisza . Dzięki za wskazanie lokalizacji sterownika . Pewnie on jest uszkodzony .
Podepnij się komputerem pod niego to będziesz miał pewność.
  • 6 miesięcy temu...
Podpiąlem się pod komputer {inpa}, pokazal mi uszkodzone czujniki , które pożniej wszystkie wymienilem {sprawne} , Dalej brak sygnału {dżwięku} Podczas testu dżwięk jest .Sugestie.
Może sterownik do wymiany.
Światła cofania się zapalają? W parametrach pdc podglądaniu czy widzi wrzucenie stecznego. Sterownik idzie kupić za około 30 zł i od tego bym zaczął. Jeszcze lepiej podmienić od jakiegoś kolegi żeby było wiadomo że na 100% sprawny.
Po wypowiedzi
nie można wywnioskować że po wymianie czujników błąd nadal występuje, wskazane jest że brak dźwięku.
Wracam do tematu PDC .Otóż posiadam skaner diagnostyczny Viaken ilink 400 do bmw i udało mi się nawiazać połaczenie z PDC . Sprawdziłem brzęczyk (działa),aktywowałem czujniki(dziłaja-jest dźwięk przy zbliżaniu do przeszkody. Czyli wydawało by się ,że jest wszystko OK .Wszystko działa do momentu wyłaczenia zapłonu. Po ponownym właczeniu zapłonu jest cisza ( brak jakiegokolwiek dźwięku przy przeszkodzie) .Co to może być ? Kilkukrotni powtarzałem tę aktywację. Gdyby był uszkodzony moduł to nie byłoby sygnału do czujników (tak myślę). Czujniki nowe ,a skoro jest dźwięk tonie może być przerwy w przewodach.
Nie odpowiedziałeś czy światła cofania się zapalają bo wbiciu wstecznego?
Tak , światła zapalaja się po wbiciu wstecznego.
Zatem ja bym podmienił sterownik.
