BMW E60 520, 2.2i dymi na bialo.
Witam serdecznie. Mam problem z moim bmw. Gdy odpalam je, dymi przez ok 15 sekund wielka biała chmura, przy czym zapala się olej. To samo jest na drodze czasem kiedy przeciągnę na obrotach, jest ta sama sytuacja, co to może być?
Zmierz kompresje na cylindrach, sprawdź poziom płynu chłodniczego czy go nie ubywa, zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym.
Biały dym zwykle nie wróży nic dobrego ale nie chce cie od razu straszyć uszczelką pod głowicą.
Proponuje też podłączyć kompa, sczytać błędy i parametry pracy takie jak masy powietrza czy dawka paliwa.
NIestety ciśnienia oleju nie sprawdzisz INPA ani ISTĄ (przynajmniej ja takiej funkcji nigdzie nie widziałem, ale może jakiś bardziej doświadczony kolega będzie wiedział więcej)
Jaki masz zalany olej swoją drogą? Pilnujesz interwałów (max 10k km)? Nie ma masła pod korkiem?
Biała para przy obecnych warunkach atmosferycznych i jeździe na krótkich odcinkach, wróży parującą wodą z wydechu.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Najbardziej niepokojące w tym wszystkich jest zapalający się niski stan oleju.
Jaki to jest wg. silnik: M54 czy N52 ?
W nicku masz wpisany rok produkcji auta, który nie ma nic wspólnego z silnikiem m54 w e60.
