Auto nie kręci i nie odpala z popychu
320D 150km Ostatnio pękł mi pasek wieloklinowy, przy holowaniu jechalem jakies 7km na odpalonym aucie (nie wiedziałem że się nie powinno bez pompy wody) , wjechalem do garazu i za jakies 4 dni zalozylem nowy pasek , naladowalem akumulator i przy probie odpalenia slyszalem tylko ciągłe cykanie z silnika, światło mrugalo jak glupie i radio nie dziala , kontrolki tak samo dziwnie sie zachowywaly , nie mam pojęcia co sie mogło stać
Naładuj akumulator!
Szczerze to nie wydaje mj sie ze to wina akumulatora, ladowalem jakies 7h , zapomniałem dodac ze z popychu tez nie odpala. Jutro jeszcze podladuje na booscie i dam znac
Zostawiłeś głęboko rozładowany akumulator i może być problem żeby zaczął przyjmować na nowo prąd. Trzeba go pobudzić wyższym amperażem, możliwe że ożyje, ale raczej słabo to widzę, nawet jak uda się go jakoś naładować, to i tak nie będzie już trzymał jak wcześniej.
Jak aku trup to możesz pchać ile wlezie. Wtryskiwacze są obsługiwane przez sterownik silnika. Era pomp rotacyjnych się skończyła. Bez prądu ani rusz.
Klasyczne objawy braku prądu, multimetr otworzy oczy.
