Bmwaicoder
Potrzebuje pomocy przy instalacji programu na windows 10, po wlaczeniu wszystko ok ale jak wlacze detect car to niemoze sie polaczyc, czy trzeba oprocz wylaczenia defendera cos robic?
Nic nie trzeba robić. Powinien się połączyć.
Zaznacze ze samochod ma wlaczona stacyjke i wylaczony defender
Jakie auto? Jaki kabel?
F10 kabel enet z przejsciowka na usb
Podłącz normalnie pod ethernet.
Niema wejscia w laptopie ;)
No to się nie połączysz.
Sęk w tym ze na windows 7 dzialalo tak tylko niepamietam co trzeba bylo zmieniac z windows 7 bo to bylo pare lat temu :/
Witam. chcę zacząć przygodę z Bmwaicoder. Ktoś mi pisze, że to ryzyko i można uwalić moduły itp. Czy istnieje ryzyko ? Drugie pytanko czy za pomocą tego programu można odczytać błąd checka i go skasować?
aicoder ma bledy po polsku (łamany ale zawsze ;) to chyba najszybszy program do odczytu i kasowania bledow w f ce
cos jak odczyt bledow w funktional jobs w inpie
jak kodujesz zawsze mozesz zapisac sobie kopie ale aicoder ma ograniczone mozliwosci wzgledem esysa (np nie zrobisz start stop)
sprzedam iCom Next Ori
Zrobisz start stop.
Wiem bo robiłem
Dlaczego niby nie zrobisz?
To, że ma mniejsze możliwości od esysa to wiadomo, gdyż koduje tylko FDL i nie ogarnia FA (program zajmuje 2,5 MB).
Start/stop do najzwyklejsze kodowanie FDL więc zarówno aicoder jak i bimmercode to ogrania.
W jaki moduł wejść, żeby ogarnąć start-stop?
Zamykanie tylnej klapy z pilota bmwaicoder też ogarnie, jeżeli tak to którym modułem? Dzięki
Zakodujesz memory , tylko co to za kodowanie start stop jak przerzucisz na tryb na comfort i znow aktywny SS
O tym mówie..
O tym mówie..
To u mnie coś jest nie tak. Podczas konwersji z USA na Eu wyłączono mi zupełnie SS. Czy ba Eco, czy na comfort nie działa. Chciałem to zmienić właśnie bnwaicoderem chcąc go aktywować i ustawić opcję ostatniego zapamiętania ale bezskutecznie. Pomimo odpowiednich ustawień SS w ogóle nie działa. Pomimo spełnienia wszystkich warunków zewnętrznych typu naładowany aku itp. system jest nieaktywny. Widać Bmwaicoder nie jest stanie tego ogarnąć
1) Czy można programem Bmwaicoder (ver 4.6) odczytać (odczytywać) temperaturę oleju w skrzyni, jeżeli tak, to gdzie jest ta informacja (moduł, ścieżka, etc.) ? Auto serii F (X5 f15, skrzynia ZF 8hp).
2) Pytanie bardziej ogólne - skąd symbole sterowników ECU - nie są to intuicyjne nazwy :) (akronimy od niemieckich słów?)
3) Pytanie jeszcze bardziej ogólne - dlaczego ista, inpa 'ważą' kilkanaście GB ? Strasznie duże programy w porównaniu np. do Vcds, czy tegoż Bmwaicoder.
pzdr
  • 4 miesiące temu...
Mam dwa pytanka. Wymieniłem moduł TMS w lewej lampie i muszę go zakodować. Wymieniłem wzmacniacz audio i tez muszę go zakodować. Czy za pomocą Bmwaicoder dam radę to ogarnąć?
Nie
Nie odczytasz oleju w skrzyni.
To Chińczyk stąd nazwy ECU takie jakieś
Bmwaicoder służy do prostych tematów ewentualnie odczytania błędów i ich wykasowania stąd niska "waga "
pzdr
  • 8 miesięcy temu...
mam problem: BMW F10 528ix 2011r. Podczas odczytywania danych przez bmwaicoder z HU_CIC wyskakuje mi informacja:
"Data integrity checking..."
"Data validation fails, do not write to..."
Ostatnim razem jak robiłem odczyt było wszystko ok, a teraz nie mogę połączyć się z tym modułem.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną i ewentualnie jak to naprawić, jak połączyć się z tym modułem?
Z pozostałymi modułami łączy się bez problemu.
Proponuję zaopatrzyć się w iste +, i esys. Oprogramowanie z prawdziwego zdarzenia używane przez serwis bmw. Jak coś pisz priv pomogę.
  • 5 miesięcy temu...
Jest może gdzieć jakiś poradnik "krok po kroku" jak kodować i co można zakodować w Bmwicoder lub ktoś może posiada takowy ?
Na YT są filmy jak używać aicoder. Czego więcej potrzebujesz?
Zakodować można to samo co esysem przy kodowaniu FDL.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Koledzy skąd pobrać ten program? Niestety szukam w sieci, ale wszędzie pousuwane. Będę wdzięczny za info. Czy będzie mi działał pod Win 10?
