Tylne szyby kaputt :) i pytanko :)
Otóż od niedawna jestem posiadaczem modelu takiego jak w temacie a dokladniej TDS'a. Problem mam nastepujacy - nie wiadomo jak i nie wiadomo dlaczego przestaly mi sie tylnie szyby elektryczne opuszczac (no i zamykac oczywiscie). Z drzwi slychac jakby jakies silowniki czy cos chodzilo (takie bzyczenie) ale szyby stoja. Sprawdzalem bezpieczniki i sa okej. Mial ktos taki problem i moze wie jak go usunać ?
A i jeszcze mam jedno pytanie. Jakie powinno byc sprezanie na cylindrach w 2,5 TDS ?
tylko nie chodza z włączników z tyłu czy z przednich też nie chodzą
BMW sie nie psuje
Nie wiem jak w E39, ale sa takie auta, gdzie tylne szyby blokuje sie przyciskiem na drzwiach kierowcy :mrgreen: Czasem to blokuje tez drzwi od wewnatrz (blokada dla dzieci). Popatrz czy czegos nie nacisnales przypadkiem.
w e39 właśnie jest przełącznik pod tymi od szyb który blokuje tylne szyby, a do zamka jest osobny obok włącznika awaryjnych
W mojej jest mały przycisk pomiedzy przyciskami otwierania tylnych szyb, przy lewarku. Jest to blokada przed dziećmi, ale do czego zmierzam: miałem podobny problem, nie otwierała się tylna szyba, słychać było tylko z drzwi ciche "pyknięcie" przy naciśnięciu przełącznika, obojętnie którego, czy tego w drzwiach, czy tego przy lewarku. Pojechałem do elektryka, który podszedł do drzwi i mocno w nie stuknął, w tapicerkę poniżej podłokietnika...jak ręką odjął. Dobrze, że to znajomy, bo inny by się narozkręcał, później naopowiadał, że wymieniał to i siamto i oczywiście wykasował jak za zboże.
Należy poprostu zdjąć tapicerkę i przeczyścić styki...
