Drgania na jałowym - poduszki silnika czy koło pasowe?
:search: :search: :search:
Witam, problem taki jak w temacie. Pacjent 530xd. Ja tylko wrzucę D i ruszę to drgania ustają, drga tylko na jałowym lub przy niskich obrotach, przy hamowaniu do 0 na przykład. Objawy bardziej koła pasowego przy wale czy poduszki silnika?
Sprawdzałeś koło pasowe ?, komputer pokazuje jakieś błędy ?
  • 4 miesiące temu...
Koło pasowe sprawdzał mechanik - według niego jest okej. Błędów na kompie nie mam. Pomogło mi trochę podniesienie obrotów, ale wiem, że to nie jest istota problemu.
Gość
