witam. mam tarcze 312mm u siebie w 328i. co potrzebuje żeby wrzucić tarcze 330mm? chciał bym wszystko
skompletować przed robotą
Tu zadzwoń, może chłopaki coś ci doradzą...!
Za dużo nie mówią na ten temat. Dla mnie te tarcze z filmu to 370mm...???
Tak, zaciski i klocki są te same. Możesz sprawdzić na realoem.com Ja u siebie zrobiłem taka konwersje.
ok dzieki. wiec w zasadzie bardzo łatwa zmiana. robie to samo.
tył tez rozbiłeś ? przy okazji może cos większego na tył bym wrzucił
Jeśli tył tez to raczej m pakiet czyli 370/340 na 345mm.
Inaczej będzie zły balans. Esc może dziwnie zadziałać.
330 przód i 300 tył to standardowe połączenie.
według realoem 328i mpak ma 330mm tarcze a bez mpaku ma 312mm to by sie zgadzało.
ale numer zacisków jak i samych jarzm jest taki sam. osłony maja inne numery. czy aby napewno jarzma sa inne ?
jestem już po zmianie. jedyne jarzma i tarcze wymagały wymiany. osłony zostały moje. zabieg prosty a hamowane dużo lepsze. polecam
