E61 535d pasy i poduszki nagle sie zapalily.
orzel_man
Cześć. Dzisiaj nagle taka przypadłość
Z partyzanta.
Autko stało ze dwa dni.
W kompie błąd 93f9
Moduł do wymiany ??
Edytowane przez orzel_man
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
A nazwa błędu to co? Tam czarno na białym pisze, w czym jest problem. A w Google jest translator. I jest wyszukiwarka. Jest też strona bmwfault.codes:
93F9	ACSM/MRS: Active head restraint, driver	acsm60	Crash safety module
93F9	ACSM: Active head restraint, driver	acsm85	Crash safety module
93F9	SGM-SIM: Control-module fault	sgm_60_2	Safety and information module (SIM)
Nie bardzo wiem, co oznacza ten komunikat, ale może oznaczać aktywny zagłówek jeśli masz elektryczne.
Ok. Ale treść komunikatu. To. Poduchy, pasy, napinacze I inne systemy bezpieczeństwa.
Z tego co wyczytałem może to być mata zajętości pasażera.
Klema pirotechniczna. Albo słaby akumulator.
Szukam tropu.
Narazie wyjąłem akumulator. I ładuje.
Zobaczymy czy coś się poprawi
Mam zagłówki elektryczne. Możliwe że kostka fotela ?? .
W bt tool nie było akurat opisu tego błędu.
"Active head" to zapewne skrót od "active headrest" czyli aktywny zagłówek - zgaduję, że przysuwają się do głowy w przypadku uderzenia, by głowa nie leciała zbyt daleko do tyłu.
Treść/opis błędu na pewno jest w INPA i jest bardziej precyzyjny niż ten powyżej z BT Toola lub bmwfault.codes (bo stąd brałem). Tam będzie wskazanie na element, który nie działa.
I raczej nie będzie to akumulator, ani mata, ani klema - mata i klema byłyby w liście błędów, akumulator waliłby "wysoki pobór prądu" na ekranie iDrive.
Aku wymagało podładowania.
rano wrzuciłem naładowany , wyczyściłem błędy i pojechałem do pracy.
oczywiście przeczyściłem klemy i "bolce od aku"
jak narazie ok.
Wróci prędzej czy później. 93f9 regeneracja modułu SGM który znajduje się pod schowkiem pasażera. Ja wysyłkowo płaciłem za to chyba 200 zł. Wymienia sie tam kondensatory i wszystko wraca do normy. Półtorej roku minęło od regeneracji błędy nie powróciły
Tak. Widziałem filmik w tym temacie.
Tą naprawę robiłeś w pl ??
Dasz jakiś sprawdzony namiar ??
Robiłem to w firmie Info Car w Luboniu. Usługa jak dobrze pamietam nazywala się regeneracja sterownika SRS. Mieli na Allegro ogłoszenie ale nie mogę znalezc. W opisie ogłoszenia było rozwiniecie ze regeneracja modułu zwalcza powyższy blad. Wysyłkowo moduł wrócił za dwa dni
Heh spoko.
Mam rodzinę w Luboniu...
może pojadę na dłuższy weekend... jak znajdę ich ofertę gdzieś.
dzięki za info,,,
