E70 Nowy sterownik silnika
Witam zamówiłem w serwisie BMW nowy sterownik silnika do E70.
Przyszedł i założyłem ale auto nie odpala.
Czy jak przyszedł nowy pod VIN to trzeba coś z nim robić czy powinno po założeniu działać?
Synchro cas—>dde/dme trzeba zrobić prawdopodobnie.
A da się to zrobić inpa?
Jak tak to jaka to jest procedurą, konkretnie co tam nacisnąć?
Nie inpa, użyj Istap, odznacz wymianę sterownika silnika, a program sam wszystko zrobi za ciebie,
Szkoda ze kupowałeś nowy, można bez problemu dopisywać używane, jeśli ktoś ma odpowiedni sprzęt.
Słuchaj, na istap nie widzi nowego dde. Wkladam stary i widzi.
Czy to oznacza że nowy przyszedł uszkodzony albo źle zaprogramowany?
Też nie mogę w to uwierzyć chyba że czegoś nie wiem.
Nie da się do niego zaprogramować używany sterownik. Auto z usa.
Do się dopisać używany, nawet robiłem, ale trzeba mieć interfejs do tego przystosowany, typu bmw Explorer, autohex, vvdi2, cgdi, musisz odczytać isn z tego sterownika, i dorobić klucze od nowa z isn silnika lub cały zestaw, cas, dme i klucze, edytujesz vin w cas i dme potem kodowanie do serii ncs i gotowe, jak byś się do mnie zgłosił to bym Ci dorobił.
Zobacz czy byś dał rady, Edc17cp09 masz 3 litry diesel 6 biegów plus adblue.
Edc17cp09 bosch jestem w stanie ogarnąć , bez wewnętrznej ingerencji pod pokrywę sterownika
