Bimmercode Adapter
Czołem!
Pytanie: czy ktoś jest w stanie zarekomendować/wytłumaczyć którą wtyczkę OBD2 kupić?
Jest np iCar Pro w cenie 100 PLN i vLinker MC+ w cenie 300 PLN. Jeżeli to to samo to nie ma sensu przepłacać. (Wiem że nie wszystkie obsługują Android czy iOS - nie o to pytam). Pytanie: czy tańsza wtyczka obsługuje wszystkie funkcje w trybie expert mode? Chciałbym uniknąć sytuacji że kupię wytyczę i nie będzie działać? (Nie będzie obsługiwać wszystkich protokołów).
Chyba że to tak nie działa - więc proszę mnie wyprowadzić z błędu, dzięki!
Nie każdy adapter wspiera wszystkie możliwe przy pomocy Bimmercode kodowania.
Wchodząc w dostępne opcje kodowania dla danego modelu np. https://bimmercode.app/cars/g20/ w niektórych sekcjach jak np. Ambient lighting są na końcu podane wymagania odnośnie adaptera:
Requirements:
“Body Domain Controller” BDC_BODY3 control unit
This coding is only possible with one of the OBD adapters listed here.
W przypadku serii G link odsyła do tej listy adapterów https://bimmercode.app/adapters/?series=g
Inny aspekt to stabilność połączenia oraz szybkość czytania/pisania danych. Na forum widziałem kilka pozytywnych opini o OBDLink MX+ Bluetooth i taki też kupiłem. Na moje potrzeby działa bez zarzutu, ale demonem prędkości nie jest :)
Link nie bardzo dziala :(
jak wklejałem to działał, teraz wygląda jakby strona była w trakcie jakiejś konserwacji. W każdym razie chodziło o pierwszą pozycję z poniższej strony - "UniCarScan UCSI-2000 Bluetooth"
Cześć,
chciałbym odświeżyć temat. Jaki adapter możecie polecić i czy faktycznie musi to być urządzenie za 500-700zł?
Ja dalej nie wiem co zamówić. Rozpiętość cenowa też spora. Potrzebuję do E87 i do F36.
Zamów kabel ENET a do tego przejściówkę ethernet na usb-c/lightning/cokolwiek. Szybkość działania takiego zestawu jest dużo większa i nie frustruje.
