Nierówna praca od razu po zapaleniu
Witam. Mam taki problem, ze autko po dłuższym postoju(12 godzin i więcej) przez pierwsze 20 sekund bardzo nierówno pracuje. Po tym czasie pracuje już idealnie równo. Nie mam żadnych błędów. Wtryski według komputera w bardzo dobrym stanie. Profilaktycznie wymieniłem filtr paliwa ale bez zmian. Gdzie należy szukać przyczyny?
Mam podobnie, ale nie zawsze po odpaleniu czuć lekkie wibracje, po ruszeniu ustaje, ale zauważyłem, że po odpaleniu klimy (po dojechaniu np. Do świateł) czuć jak autem trzęsie, wydaje mi się, że zauważyłem to tylko na włączonej klimatyzacji.
Obroty nie falują i również żadnych błędów, poniżej 2 tysięcy obrotów podczas zmiany biegów czasami lubi szarpnąć autem
Problemem moze byc uwalony sterownik swiec lub same swiece, zapchany kolektor ssacy lub delikatnie przytkany dpf. Jakie bledy w ista d? Mowa o n57 245 tak jak w profilu?
Tak n57 245km zrobiony chip na 300. Tez właśnie myślałem żeby zacząć od świec. U mnie nie objawia się to nigdy oprócz początkowego rozruchu i to dosłownie 20-30 sekund. Po tym czasie jest idealnie. Dodam ze auto odpala również bez problemu.
Takie objawy daje rowniez uwalony rozrzad....
