e60 530d przepustnica wydechu montaż
Przymierzam się do wstawienia w swoim wydechu przepustnicy wydechu tuż przy tłumiku dla jednej z końcówek wydechu (coś podobnego jak miało 535d przedlift)
Przepustnica wydechu będzie sterowana zapewne na podciśnienie i tutaj nasuwa mi się znak zapytania jak i gdzie to podłączyć ?
Pierwotnie miałem w planach wykorzystać zaworek sterujący klapkami kolektora aby podłączyć się tam podciśnieniem, że jak w wyższym zakresie klapki kolektora się otwierają to otwiera się przepustnica dając przelot i gruby dźwięk
Wszystko ok ale klapki standardowo są zamknięte a podciśnienie je otwiera
Z kolei przepustnica wydechu jest otwarta i podciśnienie je zamyka czy na odwrót to działa i zastanawiam się jak to rozgryźć
Dopóki masz katalizator i dpf to taki zabieg nic ci nie da.
mam totalny przelot oprócz tylnego tłumika, po to chcę zamontować przepustnicę aby na niskich obrotach był bardzo cichy
