Olej w autmatycznej skrzyni biegów
Nazbierałem dokumentacji, naczytałem sie, ale nigdzie nie znalazłem jak sprawdzić poziom oleju w atomatycznej skrzyni biegów. Chodzi o to czy na chodzącym silniku czy wyłączonym, Bagnet znalazłem :dance:
No i jak (gdzie)go dolać jeśli za mało. :?:
Michał 750
witam
Kolega napisal,ze ma bagnet,wiec ma lac przez bagneta nie od dolu.
Masz jak widze serie 7 z 88 roku czyli taką samą jak ja miałem tylko moja była 3000, ale skrzynie są takie same
wiec tak :
sprawdzasz olej w pozycji parking lub neutral
i nie na nagrzanym silniku , a na rozgrzanej skrzynce do około 40 stopni , to jest około 30 minut jazdy po miescie , na zapalonym silniku oczywiscie .
jesli auto ma duzy przebieg - dla dokładnego pomiaru mozna sprawdzac olej na biegu , "wtedy pompa działa olejowa" (kliny pod koła by auto nie odjechało i zaciagniety reczny )
Lejąc "od góry" łatwo przelać.
Od dołu wystarczy lać dopuki sie nie będzie przelewało przez "dziurkę".
Tyż pozdrawiam.
jaką dziurkę ??
Tyż pozdrawiam.
jaką dziurkę ??
"Dziurkę" do napełniania skrzyni olejem.
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
prosze o jakies zdjecie , mialem 7 -me i dalej pozostaje w niewiedzy co do takowej , czyzbym ją pzregapił ???
Generalnie widzę że nie ma cywilizowanego wlewu takiego dla uzytkownika? jak miałem VW to był bagnet do skrzyni i normalny wlew do getribe. Czy w BMW robi to tylko (teoretycznie) serwis? :?:
Michał 750
