Moduł świateł
Kryptonim
Witam wszystkich prawdopodobnie padł mi moduł świateł, gdy przechodziły burze z gradem postanowiłem że przykryje przednią szybe bardzo grubym kocem i aby on sie trzymał zaciskłem go drzwiami, na następny dzień miałem mokry prawie cały fotel kierowcy i po samym module tez pewnie się lało.
Problem wyglada tak , światła załączaja sie awaryjnie czyli po przełączeniu kluczyka na zapłon od razu załączają się pozycyjne tylne na klapie, przednie dziennie.
Nie działają kierunki,drogowe,awaryjne, przeciwmgielne i nie ma podświetlenia zegarów oraz na panelu radia i klimy.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są dobre.
Błąd z inpy: lichtmodule -EEPROM-fehler
Zamówiłem już taki moduł: https://naforum.zapodaj.net/ea63295fff28.jpg.html
A to jest mój moduł: https://naforum.zapodaj.net/c19ac7b48863.jpg.html
Teraz pytanie czy będe musiał szukać jakiejś mądrej głowy aby zrobił adaptacje tego moduł do sterownika abyś światła mi działały normalnie czy nie będzie to konieczne?
To że bedzie kropka na wyświetlaczu mi nie przeszkadza
Na 90 % wszystko będzie ok. Jedynie tak jak piszesz będzie kropka przy przebiegu
Sprzedam
Jak masz np sedana i kupiłeś od sedana to jest spora szansa że będzie wszystko działać, ale jak kupiłeś od kombiaka to pewnie trzeba będzie przekodować.
Dlaczego? Przecież wszystkie światła są te same
Sprzedam
Moduł zamieniony , problem jest z tylnym oświetleniem tylko. Na klapie światła działają nornalnie. Zewnętrzne postojowe/dzienne palą się tylko na STOPIE, a przeciwmgielne tam gdzie powinny być dzienne/postojowe. Na desce pokazuje niby dwie spalone tylne żarówki , myślicie że elektromechanik da rade mi to zakodowac czy lepiej poszukać innego modułu?
Poszukaj kogoś w okolicy z BMW i spytaj czy ma kabelek i ncsa. Zrobi ci to za piwo. (To jest właśnie różnica między sedanem a kombi) Edytowane przez szumrak
Różnica jest też taka, że touring ma dwa zamki w klapie, których otwarcie jest sygnalizowane na zegarach.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
