Bambus5315
Treść opublikowana przez Bambus5315
  1. Bambus5315 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E60, E61
    a czy mógłbyś mniej więcej opisać jak to zrobić albo podrzucić jakiś link jeżeli posiadasz
  2. Bambus5315 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam kupiłem bmw e60 o przebiegu 310 tys km i poprzedni właściciel poprzez iste dezaktywował serwis olejowy.Teraz w IDrive nie pokazuje wgl. dystansu do wymiany oleju podobno można to jakoś włączyć czy miał ktoś podobny przypadek i pomoże jak to zrobić wolał bym jednak aby przypominało to za ile trzeba wymienić olej dziękuje za pomoc i pozdrawiam .
  3. Witam problem rozwiązany zadoptowalem ista eprom i odpalil ale czemu sie tak dzieje to jest dziwne
  4. Witam wczoraj postawiłem samochód wracając z pracy dzisiaj kreci a nie odpala błedy z inpy ciśnienie w pompie progowej 3,70
  5. Bambus5315 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Witam więc jestem zadowolony wymieniłem listwe ,przeplywke, czujnik położenia wału i teraz wszystko chodI jak marzenie .Korekcje na każdym cylindrze sa od -0.5 do 0.80 wiec jest dobrze . Dziękuję wszystkim za pomoc .
  6. Bambus5315 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Wtryski kupione po regeneracji wszystkie 6 sztuk od formy ktora się tym zajmuje mam 2 lata gwarancji na nie .Dzisiaj rozkrece listwe i zajme się tą przeplywka
  7. Bambus5315 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Wymieniłem dzisiaj wtryski i oto efekt do głowy przychodzi mi już tylko listwa
  8. Bambus5315 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Tak samochód postał dwa dni i taki efekt
  9. Bambus5315 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Sa 4 bary wiec jedynie co mi zostaje to wymiana wtrysków na tych moich nawet nie ma kodów ima niby mechanik powiedział ze samo sie zaprogramuje na 5 wtrysku jest 8.80 a na 6 -5.60
  10. Bambus5315 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Wrzuce jutro bo dzisiaj już straciłem nerwy odpala kopci a korekcja wacha sie od -3 do 8.80 .
  11. Bambus5315 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem samochód odpala ale nie wkreca sie na obroty na impie interesuje mnie jeden szczegół mianowicie ciśnienie paliwa glownego skala jest do 20 ami impa pokazuje 25.88 z wykrzyknikiem czyli mam rozumieć cze coś go zalewa z błędów jest tylko sterownik świec żarowych .
  12. Nawiew działa po wymianie czujnika ruszyła klima . Jutro zdemontuje stacyjke boje się że gdzieś prad nie dochodzi na sterownik i wtedy będzie grzebnie
  13. Eh dzisiaj spotkala mnie druga sytuacja kierunkowskazy działają ale na desce tego nie pokazywało dojechałem do domu zamknąłem samochód i ide po kompa lecz tu po przekreceniu kluczyka swieci sie tylko akumulator żadnej innej kontrolki rozrusznik kreci chciałem podłączyć sie pod kompa ale nie da sie bo nie ma zaplonu ktoś miał coś podobnego
  14. Oto screeny z inpy :
  15. Dopiero kupione dzisiaj wrzucę screeny z inpy mam troche czasu więc pogrzebe .
  16. Ogolnie inpa pokazuje ten bład i powietrze o wartości -40 stopni. Ten nad nadkolem został wymieniony i jest ok natomiast musi chyba byc jakiś czujnik który wysyła info do kompa .
  17. Witam mam problem mianowicie na desce pokazywało mi -40 stopni wymieniłem czujnik i pokazuję temp. Idealnie lecz klima nie załącza się . Po sprawdzeniu błędów pokazuje na czujnik temp. Powietrza dolotowego - 40 i czy przez to klima sie może nie załączyć. Szukałem tego czujnika lecz nie mogę go zlokalizować bmw z 2000 roku .
  18. Którędy pompa leje do miski? Wydaje mi sie że tutaj gdzie są koła zębate bo nigdzie indziej nic nie widać a w misce po włączeniu zapłonu robi sie pełna nawet odkrecilem od pompy przewód który idzie na wtryski i leci powolutku
  19. Czy wymieniał ktoś już pompe wysokiego ciśnienia i mógłby by dać kilka wskazówek czy ściągacz jest potrzebny żeby ja zablokować, czy jest szansa że zejdzie bez ściągacza .
  20. Wydaje mi sie bardziej pompa paliwa być może uszczelnienie poszło i leje w miske
  21. witam posiadam bmw e39 530D z roku 2002 i mój problem polega na tym że po włączeniu zapłonu ropa leje sie do miski olejowej stwarza się takie ciśnienie że wypycha rurkę od bagnetu . Dodam że ropa jest czysta w misce Olejowej .Według kompa nie ma żadnych błedów ciśnienie na listwie progowej 5 bar. Ktoś pomoże z góry Dzięki .
  22. Panowie czy ma ktos może zdjecie poprawnie ustawionej klawiatury . Mam powoli dość mechanik wymyśla coraz wiecej usterek teraz samochód nie odpala podczas kręcenia leci dymek i kręci luźno sobie czy mogło coś przeskoczyć na rozrzadzie bądź wtrysk i wydech jest nie w tym momencie
  23. Witam jechałem sobie normalnie droga gdy coś strzeliło. Samochód zaczął kopcić i strasznie go rzuca . Po ściagnieciu gory widać jak na 2 kolektorze ida spaliny poniżej link do podglądu. Proszę o pomoc.
