Przeciekająca panorama ?
Prykon
niedawno stałem się posiadaczem F11 3.0d z 2010r. Ostatnio zauważyłem tak jakby pomarszczoną podsufitkę od strony kierowcy i trochę od pasażera. Wygląda to jakby od środka dostała się woda i wypełnienie podsufitki przemokło i się "rozsypało". Jak przejadę ręką od wewnątrz po szynie panoramy to czuć tam już jakąś maź, pewnie woda zmieszała się z jakimś smarem. Poniżej zdjęcia. Czy gdzieś nie trzyma uszczelka? Podsufitka do zdjęcia i wtedy szukać przyczyny tego wycieku? Jakieś rady? Pzdr
https://ibb.co/rb1tcWn
https://ibb.co/0rk931r
Po pierwsze każdy szyberdach przepuszcza wode i żadna uszczelka która jest dookoła nie zatrzymuje wody.Woda przelatuje wpada do rynienek w koło szyberdachu i zauważ że przez środek szyberdachu w panoramie na łączeniu dwóch szybteż jest plastikowa rynienka.Tymi rynienkami ścieka do odpływów,które są w każdym z 4 rogów i dalej leci sobie wężykami na ziemię.Jedyna opcja żeby ci tam przeciekało to przytkane te odpływy,dosc czesto sie to zdarza.Jak otworzysz klapę bagażnika zdejmiesz od góry uszczelkę i odchylisz podsufitkę,to zobaczysz w rogach odpływy wody z panoramy,to są takie węże gumowe nałożone na takie króćce plastikowe.Następne dwa takie same są z przodu.Któryś musi być przytkany.
Ta maź to pewnie smar, który tam ma być.
Bez urazy ale nie jest to przypadkiem auto po wypadku? Często jak odpala kurtyna to właśnie tak niszczy podsufitkę.
Auto sprawdzone i zmierzone przed zakupem. Były jakieś małe przygody ale nic poważnego więc to raczej zły trop.
Dziś np. cala szyna jest sucha wiec woda musiała spłynąć. Widocznie któryś odpływ jest przytkany i wolniej to spływa. W weekend sobie to rozbiorę i sprawdzę. Dzięki za pomoc. :cool2:
