[F11] Wlot powietrza do kabiny
Cześć
Ostatnio wymieniałem mikrofiltr kabinowy i posypało się przy okazji tej czynności trochę listków a raczej samych już ogonków ...
Z tej okazji mam pytanie - gdzie znajduje sie wlot powietrza do klimy/wentylacji w F11 ?
Chciałbym w miarę możliwości odkurzyc te rejony.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
w komorze silnika po stronie pasażera. dziwne...bo tam jest taki filtr/filc raczej nie wymienny i trudno się do niego dostać.
pod maską tak jak kolega pisze, jest od strony pasażera wiatrak który zasysa powietrze i jest on obłożony taką pianką/gąbką z zewnątrz na której zatrzymują sie większe elementy np liście, może Ci sie odkleiła ? z tego co pamietam musisz zdemontować te osłony w rogu żeby dojść do tego elementu, raczej prosta sprawa
gm7CfMp.jpg?1
3'43" - widać siatkę , która cię interesuje......nie trzeba demontować obudowy wiatraka aby ocenić jej stan
Tu masz już naprawianą siatkę....
9'25"....
od gory obudowe trzeba zdemontować, nie wiatraka tylko osłone górną bo jak inaczej cokolwiek sprawdzisz ?
gm7CfMp.jpg?1
Właśnie o to mi chodziło.
Mówiąc o obudowie chodzili mi o obudowę podszybia. A obudowa wiatraka to obudowa wiatraka.
Na filmikach wszystko widać.....
Filmik pomocny...
Jeszcze nie zaglądałem na żywo ale widzę, że pójdzie łatwo.
Stawiam na ta gąbkę ... od razu zapytam - część wymienna (gąbka)?
Czy trzeba całą osłonę kupować?
:twisted:
Oglądając podobne filmiki to widziałem ,że wymieniają cała obudowę wiatraka bądź usuwają resztki starej i przyklejają coś ala siatka do moskitier. Ogólnie druciarstwo ale spełnia swoje zadanie i nie widać tego.
Ja osobiście zrobił bym tak samo, usunął i wkleił siatkę.... :mrgreen:
Ps.
Jak widać sama obudowa z filtrem zgrubnym nie jest aż tak droga....
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9216222-pokrywa-obudowy-z-filtrem-zgrubnym
  • 2 miesiące temu...
Jak widać na poniższym filmiku , można wymienić samą siatkę....
