Filtr kabinowy [?]
Czesc wszystkim.
E36 2.8
12.1995r
Klimatyzacja Automatyczna
Końcówka vinu: AR04031
Zamawiam filtr po vinie a w schowku filtra brak... Czy jest w takim razie w podszybiu czy nie ma go w ogóle?:D
Jeżeli w podszybiu to prostokątny czy okrągły?
Jak nie ma go za schowkiem to w podszybiu, w komorze silnika - okrągłe
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Bankowo okrągle nie prostokątne?
Hahhah :mrgreen:
Już raz ci zaufałem i miałeś rację, tym razem też tak zrobię :D
Tak, coś takiego. Tylko zwróć uwagę na wersję silnikową i czy z klimą czy bez, bo może być różnica.
Wychodzi na to że nie, w ogłoszeniach widzę że okrągły jest w wersji z klimą, a Ja nie mam klimy a też mam te okrągłe
Jak widać autor wątku nie ma za schowkiem filtra, a ma klimę. Nie może być tak że jeśli jest klima to nie ma w ogóle filtra. W ogłoszeniach piszą o okrągłych filtrach dla aut z klimą, a Ja jak wspomniałem w moim przypadku, klimy nie mam a mam okrągłe filtry przy dmuchawie. Wychodzi na to że w tym konkretnym przypadku nie ma zależności, może występować każdy wariant :wink:
Mi w katalogu OE pokazuje filtr prostokątny dla wersji z klimą, bez klimy okrągły.
Mi też tak pokazuje, a w schowku nie ma xD
Chyba że masz miejsce na filtr, a filtra brak :D
Robiłem zgodnie z tym filmem
I po wyjęciu całego schowka nie mam w ogóle tych plastików po lewej od schowka. Tych dziwnych które wyjmuje a na końcu sięga po filtr :mrgreen:
To musisz mieć te okrągłe. Wymontuję stare i najlepiej kup na wzór nowe, bo nie wiem czy z klimą a bez się różnią, nie powinny ale pewności nie ma.
To jest ten 1% niepewności :mrgreen:
Sagi ciąg dalszy :mrgreen:
Korzystajac z pomocy tego filmu:
zabrałem się za poszukiwania filtra kabinowego. Po odkreceniu wszystkich śrubek mym oczom ukazał się, zamiast dmuchawy z filtrami, taki widok:
Czy ktos mi może powiedzieć co to jest ? XD
Lub gdzie jest moja dmuchawa? Bo jakoś nie wydaje mi się żeby była zamknięta w tym czyms. Tym bardziej, że nie da się tego podnieść, odkręcić, uchylić - nigdzie nie widać mocowań i jest nieruchome
Dziwną masz tą obudowę wentylatora ale ja nie o tym, weź ściągnij schowek jeszcze raz i zrób zdjęcia tam gdzie powinien być ten plastki o filtra kabinowego, o ile dobrze pamiętam u mnie musiałem oprócz schowka ściągnąć jeszcze taki panel z przekaźnikami czy czymś tam nie pamiętam dobrze bo ostatnio zaglądałem tam chyba z 2 lata temu.
W końcu się zabrałem za to. No nie huhu nie widzę gdzieoglby być ten filtr xD foto:
U mnie nie ma wogóle tych kabli ani tej takiej spiralki, mi to wygląda na jakieś druciarstwo. U mnie kabinówka jest tam gdzie u Ciebie jest ten przekażnik, tyle że u mnie jest tam takie wystające pokrętło coś jak filtr w pralce tyle że mniejsze i czarne.
Po Vin klima wychodzi że jest ale jest coś kombinowane bo kompresor jakiś inny nie ma napinacza paska od klimy i mam inny panel w środku. Nawet papiery od niego mam. Z tego co widzę po okładce jest to jakiś włoski panel do klimy automatycznej dedykowany do e36
Jest jednak problem z tym filtrem bo nigdzie go nie ma, a jak włączam klimę to czuć "starość" na początku. Pytanie jak to teraz rozwiązać. Czyszczenie układu pomoże?
Dziwne jest to że nie ma żadnej informacji na temat tej firmy w google, i teraz pytanie czy jak ktoś ją zakładał czy wogóle dał filtr kabinowy, a w tej broszurce nie masz jakiś namiarów na firmę? stronę www czy choćby e-mail. A tą starością czuć tylko jak włączysz klimatyzację czy na ogrzewaniu też? Ja w Tds też nie mam napinacza tylko rolką się napina pasek. Aha i czy po vinie wychodzi że masz klimę ręczną czy automatyczną.
To jest tylko panel więc tam nic nie ma, ale sprawdzę jeszcze raz. Co do klimy z przed kupnem auta sprawdzałem i byłem na 90% pewien że jest w Vinie ale teraz nie ma jej według Vin xD więc pewnie jest dołożona...
https://www.mdecoder.com/decode/wbacd11080ar04031
Ciekawe czy ten filtr w ogóle jest.
Co do zapachu. Najbardziej śmierdzi jak włączę bez klimy - na początku. Z klima trochę mniej.
