Falowanie obrotów - BMW e93, 335i, LCI
Samochód:
BMW e93 335i
Rok: 2011 lci
Silnik: N55B30
Skrzynia: DKG
Moc: 306 KM
Usterka:
Występuje u mnie falowanie obrotów przy włączonym biegu na niskich prędkościach. Falowanie występuje czasami na zimnym silniku, ale bardzo jest wzmożone przy włączonej klimatyzacji. Potrafił nawet zgasnąć. Naciskam na gaz, żeby wbić obroty na 1000, następnie puszczam gaz obroty spadają do 500 i potem same wzbijaja się już na 800, potem 500 i stabilizują, natomiast przy włączonej klimatyzacji silnik potrafi nawet zgasnąć.
Błędy z komputera nie występują, wymieniony był przepływomierz (nie pomogło). Kilku mechaników oglądało samochód, ale bez błędów z komputera nie są w stanie dokładnie wskazać przyczyny.
Poproszę o wsparcie, jeżeli ktoś zna temat.
Dziękuję.
Pompa umiera
Pompa paliwa? Ponieważ uważam, że mam ten sam problemz tym, że w 320i n43. Na zimnym silniku obroty są 1000/1100.. Po paru sekundach spadają tak na 800/700 oraz zaczyna bujać karoserią , tak jakby silnik wpadał w drgania. Po odczekaniu aż silnik się nagrzeje, oraz po jego ponownym uruchomieniu problem znika oraz check engine znika.. Dodam, że ostatnio były wymieniane świece oraz cewki. Słyszałem, że to może być przepływka tak samo..
Obstawiam pompę paliwa hpfp, masz fabryczną czy już wymieniałeś?
Świece wymieniłem w zeszłym tygodniu, bez zmian.
U mnie błędy nie wyskakują, komputer nic nie wskazuje, check engine nie pokazuje. Jeden mechanik też wskazywał pompę wysokociśnieniową, natomiast pewności nie ma. W środę zawożę samochód do ACS Serwis na diagnozę. Dam znać.
