Bmw E60 3.0d kilka pytań po kupnie
Witam mam kilka pytań
E60 3.0d ktoś może miał podobny problem i jest w stanie nakierować mam błędy P2620 oraz P3263
Druga sprawa, czy żeby podnieść auto na podnośniku trzeba uruchomić jakiś tryb serwisowy ?
Uchwyty na napoje kupić nowe z allegro czy lepiej używane?
Czy ktoś wie czy da się samemu wgrać polskie menu ?
Ten bardzo mało ekran
Uchwyty na kubki oczywiscie, ze nowe najlepiej. Menu mozesz spolszczyc sam jezeli masz interfejs odpowiedni i potrafisz to zakodowac. Jak nie musisz wiadomo zlecic komus ,a kroja za to nawet 350 pln , gdzie to 20 minut roboty :D
Twoje bledy to bledy przepustnicy. Do sprawdzenia EGR przepustnica elektroniczna odpowiadajaca miedzy innymi za gaszenie auta kolektor wydechowy szczlelnosc wezy idacych od kolektora do turbopsrezarki. Zerknij tez czy masz stale doladowanie na kazdym zakresie obrotow byc moze jes jakas nieszczelnosc. Zwroc uwage czy nie masz zabitego filtra DPF, ktory wplywa na prace przeplywomierza, ktory wywala blad.
nie sa to krytyczne bledy jak najbardziej do ogarniecia w niskich kosztach. :) gorzej jakbys mial wypadanie zaplonu na cylindrach czy wycieki z glowicy - to co masz to do zrobienia w 1 dzien.
Zeby podniesc auto na podnosniku musisz je zwyczajnie zgasic i wylaczyc zaplon tak jak kazde inne. Pozdro
Uwalona przepustnica/Klapa gaszenia blokuje wypalanie DPF - jeśli masz takowy. Samo w sobie pada od nadmiaru oleju w dolocie z tego co słyszałem, więc do sprawdzenia turbo, czy nie puszcza, może jużczas na regenerację.
Sprawdź też temeperaturę, typowe w tym silniku, że padają termostaty i silnik się nie dogrzewa.
Dzięki za pomoc, DPF jest na miejscu już dziś sprawdziłam i jest trochę oleju w dolocie, jutro wezmę się za rozbieranie
Jaki interfejs polecacie żeby zakodować polskie menu?
Gość
