Kompletny zanik prądu
Cześć,
Auto stało nie odpalane około 2 tygodnie. Dziś chciałem je odpalić i okazało się, że zupełnie prądu nie ma. Nie świecą się lampki, wskaźniki, centralny zamek nie działa. Co mogło tak kompletnie wyczerpać praktycznie nową baterie w dwa ciepłe tygodnie? Ktoś z Was miał podobny ponadprogramowy pobór prądu na postoju?
...Co mogło tak kompletnie wyczerpać praktycznie nową baterie w dwa ciepłe tygodnie?
Wypadałoby poinformować w tytule o jakim konkretnie aucie rozmawiamy, bo to ma znaczenie... :roll:
530 d, rocznik 2001, automat.
O, widzisz. Jak masz 530D to sprawdź też webasto. Podłącz INPA i zobacz czy się komunikuje, czy można je odpalić z ręki. Ewentualnie w bagażniku drugi bezpiecznik od góry na listwie (żółty ?) - wyjmij go i sprawdź miernikiem pobór prądu po uśpieniu auta. Często pada elektronika na skutek degradacji przez wilgoć. Potrafi też zwierać na linii sygnałowej i wariują pozostałe podzespoły w aucie. U mnie po każdorazowym otwarciu drzwi słychać było załączającą się dmuchawę.
To się rozpisałem, ale może należałoby zacząć od tego na jakim poziomie masz ładowanie :D I dopisz w tytule model auta, bo admin kasuje tematy niezgodne z regulaminem.
Narazie muszę baterię przywrócić do życia. A z tym Webasto to może być dobry trop, gdyż jest popsute.
