Cześć, miesiąc temu kupiłem E61 z silnikiem M54B25 i zastanawia mnie częsta praca wentylatora chłodnicy. Dzisiaj odpaliłem "ukryte" menu i dogrzałem silnik godzinną dość ostrą jazdą po mieście, wyniki są następujące po maksymalnym nagrzaniu do którego udało mi się dojść:
93C Minimalna dolna temperatura do której doleciałem ruszając spod świateł i tym samym chłodząc silnik
99C Maksymalna temperatura jaką zobaczyłem stojąc w korku po uprzedniej ostrej jeździe, mam tu na myśli ruszanie spod świateł na pełnej... itp.
Czy te zakresy są ok ? po zgaszeniu silnika po ostrej jeździe zobaczyłem nawet 102C ale wtedy już pompa nie pracuje więc zakładam, że jeśli powyższe są ok to ta też.
Autem zrobiłem już prawie 1,5K i płynu nie ubyło ani trochę jest czysty bez tłustych plam, pod korkiem wlewu oleju także czysto.
Będę wdzięczny za każde info bo 99C wydaje mi się być wysokim wynikiem. Pozdrawiam
Masz normalną temperaturę. Ja mam nowy termostat i mam taką samą. Termostat otwiera się przy 97. Częsta praca wentylatora może być także spowodowana używaniem klimatyzacji. Ewentualnie sprawdź pod komputerem błędy bo może masz padnięty czujnik na wężu chłodnicy.
W tym silniku jak miałem walniętą grzałkę w termostacie to temp przy dużym obciążeniu podchodziła po 116 stopni, wtedy wskazówka ruszała w stronę czerownego pola. No i wtedy dopiero będziesz musiał sięmartwić. Taka temp jak masz, jak piszę kolega powyżej - jest w normie.
Dziękuję za info, potwierdziłem też te temperatury szukając po zagranicznych forach, wygląda, że są w normie. Trochę szkoda, że ten model nie ma już analogowej wskazówki ale no cóż... :)
u mnie m54b30 temp w granicach 93-95 ale zależy od termostatu kiedyś miałem 97 prze zmianą termostatu
