Problem z przodem po wymianie amortyzatorow
Witam,wczoraj od mechanika odebrałem swoją bawarke i coś nie halo wydawało mi się z nią od razu po odebraniu jej problem polega na tym,że przod samochodu stoi znacznie wyzej od tylu wymieniłem oby dwa amortyzatory sprężyny zostawiłem stare fabryczne czy jest to możliwe że auto stoi wyzej poprzez nie wciśnięcie do końca amortyzatora w obejmie piasty? Wrzucam zdjęcia lewego zacisku przedniego i prawego
https://iv.pl/image/GtuSmze
https://iv.pl/image/GtuS0sp
Bardziej to bym obstawial że źle zamontowane zostały sprężyny. One muszą być w odpowiednim miejscu.
Sprzedam
Amor ma w kopyto wejść do oparcia sie taką blaszką z boku wystającą . zmiana amorów nie powinna nic zmienić w wysokości . tak było u mnie . pytanie czy miałeś zawieszenie standard czy w technologi M . Bo to sugeruje inne amortyzatory . Ile się podniosło ?
Podniosło się coś około 3 cm zamontowalem billstein vne-a30/310 szukane były po vinie i ponoć do wersji M takie podchodzą a co do sprężyn byłem jeszcze u drugiego mechanika stwierdził że są prawidlowo sprężyny ułożone na swoim miejscu.
Przed montażem sprawdzałem wysokość starych amortyzatorow i nowych,była ta sama jak i przy rozprezonym amorze jak i przy scisnietym więc nie wiem o co tu chodzi
Ale z tego co widzę to busa dość mocno doociska odboj jest taka możliwość,że odboj nie pozwala na to aby buda dalej nie zeszła na dół?
Zrób zdjęcie ułożenia sprężyny na amortyzatorze, ponieważ na 100% masz je źle złożone.
  • Główni Moderatorzy
Masz z newtisa, kluczowe ostatnie zdanie, bo mietki w garażach często mylą: „wgłębienie służy jedynie wzmocnieniu i poprawnemu osadzeniu podkładki sprężyny i nie służy jako ogranicznik zakończenia sprężyny".
