Wycieraczka szyby tył
Witam , czy ktoś wymieniał już wycieraczkę szyby tył i może pochwalić się jak to zrobił krok po kroku ?
Akurat jak to zrobić wiem ale jak ja opuścić z tego spojlera by zmienić ?
  • 2 miesiące temu...
Czy udało się komuś rozwikłać tę zagadkę?
Tak na szybko co mi przychodzi do głowy to auto na kontrolki odszukać bezpiecznik od tylnej wycieraczki włączyć wycieraczkę i gdy będzie w pionie to wyjąć bezpiecznik i wtedy można próbować wyjąc pióro ( Die Wischer in Abklappstellung bringen:
- Klemme ”R” ein- und sofort wieder ausschalten
- Wischerhebel nach oben drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Wischerarme in etwa senkrechter Position stillstehen (Abklappstellung)
Udało mi się rozwikłać zagadkę wymiany tylnej wycieraczki w BMW F45 (przypuszczam, że w F46 jest tak samo).
Należy włączyć i wyłączyć zapłon a następnie przytrzymać przez kilka sekund (o ile się nie mylę 3 sek.) dźwignię wycieraczek przy kierownicy. Po tych kilku sekundach zarówno wycieraczki przednie jak i tylna uruchamiają się i zatrzymują w pozycji umożliwiającej wymianę.
