Również polecam zrobić płukankę przed wymianą oleju. Np. Archoil AR2820 lub troszkę lepszą Oilem ReleaseTech Power Flush.
czesc ludziska!
mam takie pytanie. Gdzie w idrive znajde info o temp silnika i oleju. kompletnie nie moge tego znalezc. szukalem juz wszedzie. no a na tablicy z predkosciomierzem nie mam poprostu zadnych temperatur. rozumiem ze Wy rowniez bo mam 116i z 2014r a przeciez wszystkie produkowali z tymi samymi wskaznikami....
Są jeszcze dwie metody na zobrazowanie dodatkowych danych.
Na bogato, czyli wymiana zegarów na wersje z lat 2017-19.
Budżetowo, kupujesz moduł wpinany do gniazda OBD, do tego apka np Car Scanner i już nasz wszystko.
Wszystko gra. udalo mi sie wejsc w to secret menu. monitorowalem temperatury na trasie do pracy jadac 90-100kmh na rozgrzanym silniku i powiedzcie mi czy sa w miare ok.
sport: coolant temp. srednio 107 stopni oil temp. 117 stopni
comfort: coolant tak samo a olej miał 114 stopni głownie. kilka razy wyprzedzalem.
pytam bo mysle nad chipem. i nie wiem czy bede musial dodatkowa chlodnice oleju montowac w tym celu...
pozdrawiam Krzysiek
Chyba już o to pytałem... Będziesz to auto upalał na torze, czy to ma być szybkie daily? 117stC przy oleju to nie tragedia, ale przydało by się kilka mniej. Może to kwestia odpowiedniego smarowidła i wymiana co 8-10kkm..? Dodatkowa/większa chłodnica to dobra rzecz, ale ktoś musi to zrobić porządnie.
- Też mi chyba padł, albo zapchał się czujnik bo nie przechodzi mi tego komputerowego pomiaru poziomu oleju odpalanego z iDrive. Nawet jak na bagnecie zejdzie Ci do połowy to już dolewaj do max bo jak kiedyś zabraknie mu oliwy to będzie źle. Mechanik może wyjąć go i obejrzeć czy przewód nie ułamany bo zdarzały się takie przypadki i przepłukać go z zabrudzeń (najlepiej podczas wymiany oleju).
Panowie, z tego co wiem, to żaden silnik N13, nie ważne czy w 114i, 116i czy 118i nie ma elektronicznego czujnika poziomu oleju. Trzeba monitorować poziom oleju bagnetem jak w Polonezie. To niestety dość upierdliwe, bo silniki lubią sobie łyknąć olej jak lubisz wysokie obroty.
Sorka za powolna odpowiedz ale inne sprawy. no coz zdecydowanie na torze nie bede upalal tylko zalezy mi na sprawnym przelocie przez miasto tudziez trasie z rownie sprawnym wyprzedzaniem. a tak wogole moje autko cos opornie idzie powyzej 180kmh i te 210kmh podawane na autocentrum.pl jest praktycznie nie do osiagniecia na plaskiej autostradzie. oczywiscie rzadko jezdze tak szybko ale troszke to irytujace. Rozumiem ze gdy jade na mape na jakies 205KM wskazane bedzie domontowanie zarowno coolera jak i wiekszego wydechu? polecacie jakis zaufany chiptunning w 3miescie? No i mam umowe serwisowa jeszcze do 100000km i zastanawiam sie czy mi ona nie przepadnie jesli zchipuje moje autko
pozdrawiam serdecznie
Jeżdząc 90-100km/h w Leonie 1.4 TSI 150 KM miałem przeważnie temp. oleju: 95 st.C. Lejąc zwykły Castrol LL. Wiem, że niektórzy użytkownicy mieli niższe temp. na Motulu.
Powyżej > 110st.C to obserwowałem cisnąc auto w alpach, więc 117stC raczej jest to zdecydowanie zbyt dużo na olej. W 1.4TSI była dodatkowa chłodnica oleju i temperatura oleju wyświetlana między zegarami :) w obecnym najnowszym bmw 1er już nie mam takiej extra opcji to nie wiem ile ma olej.
