halogeny przeciwmgielne
mam maly problem z halogenami w moim e34 tds
Objawia sie to nastepujaco:
nie zapalaja mi sie przednie swiatla chociaz na konsoli pojawia sie zielony wskaznik ze dzialaja!
tylne dzialaja bez zarzutu( zapalaja sie wraz z kontrolka)
nie wim co sie dzieje bo zarówki sa 100% sprwne?
prosze o jakies sugestie co moze byc tego prziczyna
dodam ze mialem je wlaczone i w czasie jazdy zgasly pomimo ze kontrolka na tablicy wsazywala ze dzialaja :?: :mad2:
BMW jest tanie dla bogatych
http://img102.imageshack.us/img102/1093/copyright6phpki9.th.jpg
te wtyczki przy halogenach lubią zgnić i nie kontaczą albo kable pourywane BMW ma w tym miejscu kruchą instalacje
BMW sie nie psuje
... i sprawdź przekaźnik - pomarańczowy , drugi z prawej ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Witam a na zegaracz jak gasna albo nie swieca to nie wyrzuca ci komunikatow typu NEBELLICHTWORN albo jakos tak jezeli nie toraczej cos z kostakami albo rzeczywiscie z przekaznikiem bo nawet nie dochodzi wtedy prad do kostek w halogenach tak sadze sprawdz kostki a potem ten przekaznik jak tez kabelki przywtyczkach lubia sie kruszyc pzdr MIREK
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
witam,
miałem taki problem. u mnie kostkę przy halogenie musiałem dobrze oczyścić ,bo mają tendencje do zawilgocenia . Ewentualnie spróbuj ominąc halogen i podłącz dwoma przewodami bezpośrednio do żarówki ponieważ powstały nalot może oszukać nawet jak ci się wydaje że dobrze oczyściłeś.
Właśnie taki problem miałem i doprowadzało mnie to do szału, wyczyściłem kostkę, zamieniałem żarówki i nic, sprawdziłem testerem i było ok, okazało się że nalot dystansował kontakt i nie dawał przejścia a tester łapał punktowo i było Ok.
Zdrówko
Dario
... za plastykową osłoną lewej przedniej lampy jest szybkozłączka do halogenów - tam też oczyść - często śniedzieje ...
dzieki !
jutro sprawdze i jak tylko uda mi sie znalezc problem to napisze co bylo przyczyna :)
Pozdro :D
tak jak obiecalem pisze
problem rozwiazany albo raczej zlokalizowany
styki pod lewym swiatlem wystarczylo poruszac tak jak pisal kolega "misiek_525i" i lekko tracic styki w prawym halogenie :)
kupie kontaktora i zalatwie te styki :P
... cieszę się że mogłem pomóc :cool2:
