E61 nie otwiera sie tylna szyba w klapie - pomocy
Panowie wymieniłem przycisk szyby na nowy z aso i nadal sie szyba nie otwiera , ktora wiazka jest odpowiedzialna za ten przelacznik szyby ? praw aczy lewa strona oraz ktora rynienka wewnetrzna czy zewnetrzna w zawiasie klapy ? prosze o pomoc w tej sprawie . rozebralem lotke w klapie i tam wszystko na oko ok , sucho ale jak robilem zwarcie we wtyczce po prawej od diversity to szyba nadal sie nie otwiera . bede wdzieczny za dobre wskazowki aby nie rozbierac i przegladac wszystkich kabli bo reszta działa prawidłowo - chodzi mi tylko o wiazke ktora jest odpowiedzialna za to otwieranie bo pewnie jak znam zycie to przewod sie zlamał , z gory wielkie dzieki za pomoc
Poradziłeś sobie?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 1 rok później...
Podłączę się do tematu, potrzebuję porad, instruktarzu jak zweryfikować co klękło, jakie napięcie powinno być na konkretnych wiązkach.
Ja przepinałem wtyczki miedzy zamkami klapy a szyby by zweryfikować zamek, jesli chodzi o kable w klapie nie ma konkretnego wyjścia czy schematu musiałbyś poszukać na google pewnie jest jakiś opis ale ciężko go znaleźć. Wiązka po prawej raczej jest odpowiedzialna za zamek, z lewej myślę ze gruba masa plus rurka od spryskiwaczy i może być też od lamp coś.
To jest niesamowite, tyle tych aut, problemów takich samych cała masa ale konkretów brak
Kolego. Akurat walczę z podobnym tematem. Nie ważne czy zamek czy wycieraczka czy jakieś światło nie świeci , jeśli to jest w klapie to mur beton poszły kable w zawiasie klapy. Nie patrz na to że wyglądają ok. U mnie też na oko były w porządku. Wyprułem je na wierzch i co drugi jest w otulinie przerwany. Też nie mogę znaleźć schematu. Ale na chłopski rozum, jeśli wymienię urwane fragmenty kabli na nowe to każdy przewód musi znów działać. Jak nie to zostaje bezpiecznik, przekaźnik itp.
Mam to samo, kable wymienione, przycisk wymieniony i dalej nic, prąd w przewodach jest, już nie wiem co może być ktos miał taki sam problem?
Prąd na zasilanie zamka idzie? I nie działa? Ale numer.
Albo piny we wtyczce nie łączą albo sam zamek kaput.
Nowy zamek i też nic
A znajdź w zamku wejście i bezpośrednio daj mu prąd czy zaskoczy. ? . Może sam zamek klękł.
Tak na marginesie jak wymieniłem kable na zawiasie klapy z prawej strony jak miałem wszystkie odcięte to już zamek w klapie nie chodził ale w szybie działał cały czas. Czyli przewód do zamka klapy idzie prawą stroną.
Zamek działa bo jak odpinam piny to słychać jak chodzi przewody wszystkie wymienione i napięcie jest to już nie wiem czy trzeba zakodować czy może jakiś moduł pad
A to ciekawostka. Zamek chodzi , prąd jest a nie działa
Może trzeba zrobić adaptacje lub zakodowac przez kompa?
Wątpię. Centralny tak ale pojedynczy zamek?
Centralny działa, a jak sprawdzić ten pojedynczy? A któryś przekaźnik odpowiada za tylną szybę?
Jak masz kombi to w bagażniku jest skrzynka bezpieczników i są tam minimum 4 przekaźniki. Te mniejsze (jeden z nich) jest od zamka.
Ok, dzięki sprawdzę
