Pilot
Witam. Wyświetlił mi się dziś rano komunikat o rozładowanym akumulatorku w pilocie. Niestety u mnie wymiana nie jest prosta ponieważ trzeba rozebrać cały pilot a na wymianę jestem umówiony na przyszły tydzień i stąd moje pytanie. Czy jak akumulator w pilocie całkiem się rozładuje do tego czasu to czy już w ogóle nie odpalę samochodu czy tylko nie otworze drzwi szyberdachu itp itd
Nie otworzysz drzwi. Auto odpalisz.
A to nie jest tak, że się ładuje podczas jazdy ta bateryjka/akumulator w pilocie? Więc w razie problemu otwieramy grotem drzwi i podczas jazdy już nam się pilot naładuje?
jeśli masz moduł komfortowego dostępu tzn łapiesz (łapałeś) klamkę bez użycia pilota do otwierania i drzwi się otwierają to masz normalną baterię w pilocie i dostęp do niej jest łatwy (pod klapką bez większego rozbierania ) . Ja tak właśnie miałem ale nie było komunikatu o słabej baterii .
Bez modułu pilot jest chyba bez klapki i zawiera akumulator ładowany indukcyjnie w stacyjce . Pojeździj z pilotem w stacyjce a nie w kieszeni .
