Cześć, od tygodnia zmagam się z problemem odpalania auta. Wsiadam przekręcam kluczyk, wszystkie kontrolki w normie, próbuje zakręcić cisza. Na komputerze żadnych błędów synchronizacji z EWS czy DME. Wymieniłem pompę paliwa, regulator paliwa, kostkę stacyjki, rozrusznik, świece. Jeśli poczekam z kluczykiem w stacyjce kilka minut to magicznie startuje jak gdyby nigdy nic.
Co znaczy "cisza" nie kręci czy kręci ale nie odpala?
Kostkę stacyjki sprawdzałeś?
Łączyłeś się z modułem EWS? Może antena przy stacyjce do wymiany. Dobierz sie do modułu EWS i zmostkuj dwa grube kable, rozrusznik musi kręcić o ile żyje.
Dla potomnych, w INPIE live data na immobilizer pokazywał ECU REJECTED, komp zflashowany wersją bez EWS i wszystko działa.
Czasem lepiej nie znać odpowiedzi na niektóre pytania :duh:
Zamiast robić sobie podśmiechujki uprzedzę, że nie wspominałem kiedy je wymieniłem, a było to pół roku temu ;)
