Witam, czy ktoś z użytkowników X6 F16 40d ma lub miał to samo?
Po zapaleniu silnika , słyszę bulgot dobiegający z prawej strony podszybia deski rozdzielczej od strony pasażera? Czy to coś związanego z klimatyzacją? Systemem nawiewu?
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu/zagadki.
Pozdrawiam serdecznie .
Piotr
Masz prawdopodobnie zapowietrzony układ, spróbuj go porządnie odpowietrzyć
Sprawdź tez błędy jeśli masz czym, może padla elektryczna pompa obiegowa od nagrzewnicy
Dokładnie w punkt, na wykończeniu jest silnik sterujący klapami w systemie wentylacji.
Pozdrawiam i dziękuje za trafną poradę.
Będziesz musiał pewnie deskę rozdzielczą zdjąć, żeby do klap się dostać.
Dużo rozbierania będzie.
Chociaz z drugiej strony, klapy sterują tylko przepływem powietrza, a nie płynu chłodniczego,
więc układ i tak powinien się dać odpowietrzyć, i bulgotanie powinno zniknąć.
