320d Przestały działać zegary
grzesiek84
Dzisiaj taka niespodzianka, przestały całkowicie działać zegary, jutro przejrze bezpieczniki i zrobię test zegarów, ma ktoś jakieś pomysły czy też od razu po tych czynnościach jechać z autem do warsztatu?
Jakieś kontrolki świecą?
Sprzedam
Tylko od abs ale mam uszkodzony kabel przed czujnikiem z tyłu i świeciło mi dsc i abs,teraz pali się jedynie abs. Czytałem o zwarciach robionych przez jakąś płytkę w webasto ale ja go nie posiadam,sprawdzę bezpieczniki jutro i zrobię test zegarów i trzeba będzie jechać do warsztatu jakiegoś.
To napraw ten kabel bo lewy tylny czujnik abs odpowiada też za zegary. To właśnie z tego czujnika czytana jest predkosc
Sprzedam
O tym wiem,tyle że po jego uszkodzeniu, paliła się tylko lampka i nic więcej, wszystko działało normalnie, bezpieczniki całe, zegary nie reagują na próbę testu,wychodzi na to że kleknely zegary.
Nie wiem jak to wygląda w E46, ale w E39 jak założysz zegary z większym przebiegiem to zostanie on skopiowany do EWS, LCM i kluczyków!
Zapewne jest tak samo,zegary znalezione z prawie identycznym przebiegiem więc tym się nie przejmuję.
Dzisiaj włożyłem je do auta żeby pojechać po zamówione, moje polezaly 3 dni rozkrecone obok grzejnika i znowu działają. Także problemem musiała być wilgoć..temat do zamknięcia zatem.
