mam problem z samochodem i moze ktos bedzie mogl pomoc. W grudniu zrobilem dynamiczna wymiane oleju w skrzyni biegow. W drodze powrotnej, na autostradzie przy 160 km/h gdy dodalem gazu to mocno szarpnelo, obroty poszly do gory a samochod nie chcial jechac (wyskoczyl blad skrzyni biegow). Na szczescie byl parking wiec sie dotoczylem, wylaczylem auto i po ponownym wlaczeniu bylo juz dobrze. Wrocilem do warsztatu, sprawdzili wszystko, zrobili adaptacje i bylo wszystko dobrze do dzisiaj. Zona jechala do pracy i gdy musiala zwolnic, puscila gaz przy 60 km/h, gdy ponownie nacisnela gaz to obroty poszly do gory, auto nie chcialo jechac. Zatrzymala sie, nie wylaczyla , poczekala chwile i normalnie mogla dalej jechac. Sprawdzilem i jest blad skrzyni 51AD04, nie moge znalezc co on oznacza. Jezdzilem dzisiaj i skrzynia zmienia biegi normalnie.
Mam jeszcze jeden problem, gdy samochod zatrzymuje sie to sekunde przed zatrzymaniem jest takie szarpniecie do przodu. Uczucie jak gdyby hamulce na sekunde puscily. Nie wiem czy te dwie sprawy sa z soba zwiazane. Ma ktos pomysl jaka moze byc przyczyna tych problemow, co moze oznaczac ten blad?
Zawsze miałem oryginał, tym razem raczej nie. Nie wiem co tam wlali. Firma zajmuje się tym profesjonalne, ma dobrą opinię to im zaufałem. Może to był błąd. Pierwszy raz zrobiłem dynamiczną wymianę.
Problemow ciag dalszy. Dzisiaj znowu to samo, wyskoczyl blad skrzyni biegow. Dodatkowo moja zona powiedziala ze wylaczyla samochod i juz nie mogla go wlaczyc. Gdy probowala to byla cisza i zapalily sie wszystkie kontrolki. Po pol godzinie gdy dojechalem samochod normalnie zapalil i mozna bylo normalnie jechac. Jest to dziwne, poza tymi problemami to biegi zmienia idealnie. Tak mysle ze gdyby skrzynia sie zepsula to powinien ten problem byc caly czas i nie powinna plynnie zmieniac biegow.
Komputer znalazl dwa bledy:
5087 - Przelacznik dotykowy lub przelacznik bramy M - nieciagly
5088 - Wadliwe czujniki przelacznika wybierania skrzyni biegow, kodowanie czujnika - nieciagly
Mial moze ktos podobny problem?
  • 9 miesięcy temu...
więc u mnie sprawa wygląda tak że wymieniłem skrzynie i po wymianie skrzyni nie podnosi mi się ta zapadka około lewarka i przy odpaleniu na pozycji p jest błąd L1 L4 sensor switch. Po podniesieniu zapadki można wrzucić bieg i skrzynia działa normalnie. Nie działają również sport i tryb manualny. Ja mam wersję na pilota a ta skrzynia założyłem nie wiem czy nie była czasem na kluczyk czy to ma jakieś znaczenie i co z tym można zrobić? Jakieś pomysły od czego zacząć bo mam stary sterownik skrzyni. Wymienić go czy zacząć od wymiany lewarka?
Zakoduj pustym plikiem man , zrób też update softu,kalibrację.
Sprawdź lewarek (jego przewody)
Jeśli to nie pomoże to zostaje naprawa mechatroniki,bo to sugeruje błąd 5088.
  • 11 miesięcy temu...
Problemy ze skrzynia jeszcze się nie skończyły. Oddałem auto do BMW żeby sprawdzili stan oleju, powiedzieli ze było za mało.Wymienili olej i skrzynia zmienia teraz lepiej biegi, zniknął efekt puszczania przy hamowaniu, zatrzymuje się teraz płynnie. Ale pare dni temu wyskoczył błąd skrzyni gdy została włączana pozycja P skrzyni. Podłączyłem kompa i jest błąd 5088, Wadliwe czujniki przełącznika wybieraka skrzyni biegów, kodowanie czujnika nieodpowiednie, nieciągły. Rozebralem tunel, patrzyłem czy nie są przerwane przewody i nic nie znalazłem. Macie może jakiś pomysł, co jeszcze mogę sprawdzić, nie mam w okolicy żadnych kumatych fachowców. Zastanawiam się czy mogło coś się stać z sama dźwignią zmiany biegów, stało się to teraz przy zmianie z D na P. Gdzie znajdują się te czujniki wybieraka skrzyni biegów?
