Comfort access error 80410F
czy ktoś już walczył z podobnym problemem ?
80410F - Aerial on front passenger side: line disconnection
przestało mi działać w te największe mrozy co były jakieś dwa-trzy tygodnie temu, i chyba był to moment gdy jeszcze dowaliło takim mocno marznącym deszczem,
na razie mimo wzrostu temperatury nie zaczęło działać samo ponownie, czy to będzie kwestia jakiś styków ? czy raczej jakiś poważniejszy problem ?
dodam że nie działa nic nie ważne z której strony auta podejdę, bagażnik też nie działa
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Wprowadzenie kodu błędu informuje system monitorowania, czy antena ma usterkę wewnętrzną (np. Zwarcie wewnętrzne), zwarcie lub rozłączenie linii.
Warunek wprowadzenia kodu błędu:
Autotest anteny wykazał, że antena jest uszkodzona lub jest maksymalnie przestrojona.
Warunki resetowania:
antena została pomyślnie użyta.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Napięcie sterownika: 9 V - 16 V; brak podnapięcia
Stan terminala Terminal 30
włączony
Stan terminala Status PWF: jazda
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Zamieszkały
Warunki jazdy Uwaga: Oznaczenia statusu terminala lub statusu PWF mają zastosowanie w zależności od instalacji elektrycznej pojazdu.
Stan czasu uszkodzenia
Natychmiast po wykryciu usterki.
Plan serwisowy
Sprawdź linie i złącze anteny. Sprawdź, czy rozpórka jest zainstalowana Jeśli przewody i złącza są w porządku, wymień antenę Jeśli nie można wykryć więcej usterek (nowej anteny), wymień jednostkę sterującą
Wpływ na błąd
Częściowe ograniczenie lub nieprawidłowe działanie funkcji komfortu.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2021 - BMWFaultCodes
czyli rozebrać drzwi, przeczyścić wszystkie styki złożyć i modlić się że będzie działać ? :)
  • 1 rok później...
  • 5 miesięcy temu...
U mnie winowajcą okazał się przewód.
