Obroty stoją przy zmianie biegów E39 520i.
Witam. Obroty stoją przy zmianie biegów, nie ważne czy ciepły czy zimny. Ostatnio był wymieniany czujnik wału korbowego. Błędów nie ma. Jakieś sugestie?
automat?
manual?
jakim programem diagnozujesz?
Na zimnym jest ok ale jak się rozgrzeje to zaczyna falować. Bezpośrednio po jeździe nie rzuca silnikiem, pochodzi sobie około minuty na jalowych i zaczyna rzucać. Czuć że rzuca silnikiem ale wskazówka nie faluje. Przegazuje mocniej i spokój na ok 1min. W trakcie jazdy gdy zdejmuje nogę z pedału gazu, silnik pozostaje na wyższych obrotach, a po ok 2s opadają. Odłączyłem pierwszy czujnik zaznaczony na niebiesko, zero reakcji ani gorzej ani lepiej, po odłączeniu pomarańczowego obroty stały dopóki nie wcisnąłem sprzęgła. INPA pokazuje błędy dwóch sond.a4256de15388de08med.jpg
