pokrywa zaworów - 528i n20
Witajcie.
Proszę o podzielenie się informacją, czy w w silniku benzynowym poj. 2,0 , 254 kM, występuje problem z "odkształcaniem" się plastikowej pokrywy zaworów i wyciekami oleju.
Podejrzewam ze gdyby istnial taki problem to znalazl bys o tym jakis watek o tym na forum. Czytalem kiedys na jakiejs angielskiej stronie ze zdarzalo sie ze pokrywa pekala co powodowalo lekkie wycieki oleju ale nie widze zeby byl gdziekolwiek wysyp tematow o zdejmowaniu pokrywy zaworow z n20.
No właśnie się zdziwiłem, przeszukałem wszystko i nic.
Wymieniona uszczelka a nadal się lekko sączy i śmierdzi.
Mechanior twierdzi że może się odkształca, miał takie przypadki w Audi. :roll:
Wiec jest mozliwosc ze masz pecha i to pekniecie o ktorym czytalem spotkalo ciebie. Az tego poszukalem:
https://bmwtuning.co/bmw-n20-common-problems/
1. N20 Valve Cover and Valve Cover Gasket
As with its larger 6-cylinder turbocharged BMW siblings, the BMW N20 uses a plastic composite valve cover (VC) and a rubber valve cover gasket (VCG). With increased mileage and age the valve cover and valve cover gaskets may become brittle and begin cracking. This is mostly due to the nature of heat cycles where the engine and components heat up and cool down constantly as you drive the car and let it rest for long periods. Once the valve cover and/or gasket develop cracks they will begin leaking oil. Typically, this begins as a minor leak and may not be noticeable until it expands, or additional cracks develop.
Symptoms of Valve Cover and/or Gasket Leaks
Visible oil leak
Burning oil smell
Smoke
Due to the tilt of the engine, this is usually noticeable just below the engine cover on the left side of the engine, when viewing the car head on. Smoke coming from the engine bay will likely become prevalent as the leaking oil may drip onto the extremely hot exhaust or turbocharger. For the same reason, you may notice a burning oil smell inside the cabin with the A/C or heat turned on, without using the air recirculation.
It is unlikely a minor leak will cause any significant issues on the N20, however, over time the leaking oil may cause premature wear on parts such as engine or transmission mounts. Fire may also be a concern as the oil typically drips onto very hot components. The N20 VC and VCG are relatively inexpensive parts at about $300 for the valve cover, gasket, ball pin, shaft seal, 4 damping elements, and 20 bolts. Repairs done at a shop may add up as it is a labor-intensive replacement.
DIY Difficulty – Intermediate
  • 1 rok później...
Wymieniona pokrywa, wraz z nową uszczelką, problem rozwiązany.
