[E60 LCI] Podgrzewanie foteli po zmianie
Posiadam E60 LCI (02/2007) i mam problem z grzaniem foteli po zmianie.
Standardowo miałem zamontowane zwykłe, pół-elektryczne, grzane, skórzane fotele i zmieniłem je na fotele sport, pół-elektryczne, grzane kupione również z E60 LCI anglik.
W zwykłych fotelach grzanie działało bez zarzutu, po zmianie na sporty po włączeniu grzania przycisk świeci się przez 2 sekundy po czym gaśnie i fotele nie grzeją.
Gdzie może leżeć problem?
Może trzeba te nowe fotele zakodowac.
Co dokładnie masz na myśli, zmieniane zostały z pół elektrycznych grzanych na pół elektryczne grzane tylko inny typ fotela. Trzeba w jakiś sposób dokodować VIN do modułu foteli ( tych pod fotelami)?
Na modułach od starych zwykłych foteli również nie działa grzanie sportów. A jak wrzucam z powrotem stare fotele i moduły to wszystko jest okej.
Porównaj multimetrem oporność maty w fotelach starych i nowych, ciągłość sygnału ,oraz zasilania.
Najprawdopodobniej w nowych fotelech popalone są maty i dlatego taki elekt że diody gasną.
