Jak w temacie.
Moje radio obsługuje tą funkcje. Potrafię ją uaktywnić ale nie działa.
Prawdopodobnie nie posiadam kabelka do prędkościomierza.
Moja prośba jest taka : Jakie to piny w radiu i w zegarach (prawdopodobnie z tamtąd pobierany jest sygnał)
POZDRAWIAM.
Szukać Ci się nie chce :?: Większośc informacji można znaleźć na forum tylko troszkę chęci :wink:
Tutaj masz opis oryginalnego złącza BMW http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oem.htm oczywiście o ile je masz, czasami jacyś "specjaliści" je odcinają :mad2: zamiast zastosowac przejsciówkę.
Jeśli złacza nie ma to przewód z sygnałem prędkości powinien mieć kolor CZARNY z BIAŁYM PASKIEM.
Jeżeli chodzi numer pina w radiu to może poszukaj sobie opisu do swojego radia na http://www.google.pl lub http://www.studio24.prv.pl/
Jeżeli radio ma złącze ISO to prawdopodobne jest że sygnał należy podac na pin 1 złącza A ( zasilanie ).
bardzo dziękuję
Szukałem, szukałem i nie znalazłem. Dlatego pytam.
PS. A jesli nie posiadam wogole tego biało-czarnego kabelka to z kąd można ten sygnał "ukraść"
Wczoraj wymontowałem radio
W kostce w sekcji zasilającej nie ma przewodu na 1 pinie
za to zwisa obok jakiś kabel czarny z białym paskiem i nie pasującą do niczego końcówką koloru niebieskirgo.
Czy to jest ten przewód :?: :?: :?:
a czy bialy kabel z czarnym paskiem nie jest czasem od zasilania wzmacniacza do anteny w szybie?? bo mi sie wlasnie wydaje ze ten musialem podlaczyc zeby radio gralo normalnie :norty:
A co to ma wspólnego z tym o czym tutaj piszemy :?:
Nie ma bo standardowe zlącza ISO sprzedawane u nas w sklepach, w celach oszczędnościowych :duh: są maksymalnie zminimalizowane.
Możesz kupić pełne złącze na Allegro ( czasami takie się pojawiają ) lub kupić drugie i rozciąć delikatnie, wyciągnąć styk i zamontować w istniejącym złączu ( ja tak robiłem :wink: )
Jeżeli ten czarny z białym paskiem przewód wychodzi z instalacji auta to na 90 % jest to sygnał prędkości :wink:
Ja do swojego znalazłem serwisówkę na jakiejś "ruskiej" stronce. I zniej dopiero dowiedziałem się o tej funkcji.
Postaram się jutro poszukać adresu tej strony
