Fotele z Anglika do wersji Europa e92
Witam. Posiadam e92 lci i chciałbym dołożyć do niego m pakiet. Auto przy zakupie posiadało już zderzaki i progi. Ja chce zrobić sobie środek-na start fotele. Bo pompowanych boczków brakuje mi najbardziej. I tu pojawia się problem, gdyż auto ma rudy środek ( którego nie zmienię bo na tym mi właśnie zależało) a sportowych foteli w tym kolorze można ze świecą szukać :mad2:
Najszybciej znajdę je myślę w wersji UK. Obecnie mam fotele elektryczne, grzane z pamięcią--brakuje boczków i wysuwanego dołu.
Jeśli chodzi o przekładkę Europa-Europa wszystko jest jasne. Trzeba dołożyć zasilanie na boczki i wszystko gra.
Jednak czy wie ktoś jak wygląda temat przełożenia tych foteli z wersji UK? Czy wystarczy rozpruć fotele i podmienić maty czy zostaje do zrobienia coś jeszcze?
Kolejna sprawa czy jeżeli znajdę siedzenia w odpowiednim kolorze, ale NA PRZYKŁAD bez pamięci- czy jest możliwość postawienia siedzenia sportowego na zwykłej bazie i zmontowanie tego tak by pamięć działała, bez drutowania instalacji, tak aby wyglądało to praktycznie na fabrykę? W końcu w zwykłej bazie fotela jest "uwzględnione" miejsce na przyciski od pompowania boczków (chociaż na chwilę obecną nie przyjrzałem się szczerze mówiąc dokładnie czy jest tam tylko zaślepka czy trzeba wyciąć otwór w wyznaczonym miejscu).
Musisz przełożyć cała elektrykę fotela wraz z silniczkami jeśli chcesz żeby wszystko z Anglika działało. Przerabiałem ostatnio temat i był dramat. Lepiej to zostawić lub szukać Europy. Jeśli byś miał manualne to sprawa banalna do zrobienia. Ewentualnie wywalić pamięć foteli i ogarnąć wiązki ale tak czy siak to jest kupa roboty
Oj jest, Kubaj wie najlepiej, prawda? :D
Hehe a wez nawet nie przypominaj... :D
no z tymi manualami tez chyba nie taka banalna. przelozenie maty zajetosci latwe nie jest. jakby sie okazalo latwe to moze niepotrzebnie ponad rok szukam ladnej malnualnej grzenej europy ;)
Przełożenie maty grzania lub zajętości to max godzina roboty. Jakich mat potrzebujesz? Kilka mam, chyba
Ale mówisz w tym momencie o postawieniu anglika na zwykłej bazie czy o wrzuceniu po prostu angielskich foteli w prądzie? Dlaczego cala elektryka do wymiany? Co nie pasuje?
Myślałem o kupnie Europy w dowolnym kolorze ale po oglądałem ceny poszyć i koszta nie są małe dlatego chcę rozeznać się w temacie.
Angliki elektryczne, bez memory, zakladasz bez problemu, pozostaje kwestia maty, albo przekladasz albo wykodowujesz. Z memory nie beda dzialac.
a kostki sa takie same? fotel z mata bedzie pasowal w miejsce bez maty?
Wszystko jest plug&play.
Ok. Dzięki za odpowiedź. Ale w takim przypadku nie dało by rady postawić fotela na starych silnikach tak jak ktoś wcześniej napisał i po prostu nie było by wtedy pamięci boczków a reszta by działała? Pytanie czysto teoretycznie bo jeśli znajdę w końcu te fotele to wątpię że będę chciał psuć stare że względu na ich świetny stan i możliwość odsprzedaży, chyba że najdzie mnie aż taka desperacja :mrgreen:
czyli co... kupuje dowolne manualne sportsitze a anglika, wykodowuje mate zajetosci i wszystko smiga? p&p? :x
Tak. Jesli masz wiazke czyli gruby minus i plus, kolega to ma wiec jest P&P.
cholera wie co mam, bo nie zagladalem... zwykly grzany stolek chcialbym wymienic na zwykly grzany sportowy. jakie sa polaczenia - nie mam pojecia. chce alcantare manualna. roznica jest chyba tylko taka, ze jest dodatkowy guzik do pompowania boczkow.
Jak masz grzanie, masz wszystko co potrzeba aby sporty dzialaly.
Co masz na mysli, postawic fotele na starych silniczkach?
Kubaj123 napisał wcześniej że aby wszystko działało muszę przełożyc całą elektrykę łącznie z silniczkami fotela etc.
Generalnie może ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić czy fotele są grzane jeśli są wymontowane z auta? Kostka będzie się różnić? Jeśli tak to którymi pinami?
a byla w ogole grzana alcantara?
  • 3 lata później...
Masz jakieś porady jak to zrobić bo właśnie mi przyszły angliki ręczne i chce zmienić tą matę ale nie mam pojęcia jak do tego się dostać
  • 8 miesięcy temu...
Przekładka na elektryczne jak widać niby można dowalić elektryczne fotele jeśli się wcześniej miało manualne. Wpadły mi w oko fajne fotele elektryczne problem w tym że wersja UK no i fakt że ja u siebie mam manualne, zakładam że zabawy od groma by to funkcjonowało tak jak powinno. Z fajnych i w miarę cenowo foteli to te z G29 lub F40 ale te się nie składają, natomiast te z F21/F22/F32 to tak sobie wyglądają. F82 cena już nie na mój budżet z innych manualnych to G22 średni wygląd, ale są składane i manualne. . .pytanie czy dało by się je wpakować.
