Witam serdecznie,
w końcu zrobiłem przelewy swoich wtrysków, bo bazując na apce btool i korekcjach, byłbym świadom wymienić raz 3-ci wtrysk raz 4-ty wtrysk.
korekcje wtrysku na 3-cim cyl miałem zawsze +2/+3, i były na przemian z 4-tym wtryskiem, raz na tym, raz na tym korekcje większe na +, wtryski na 1.2 cyl zawsze na - .
a teraz przelewy i ja już zgłupiałem....
co macie ciekawego do powiedzenia? :) :P
Kolego maszyna zawsze prawdę Ci powie a aplikacje na telefon sam sobie odpowiedz zresztą nawet używając isty czy inpy można się tylko sugerować że to jeśli korekty wychodzą poza minus albo plus pół coś jest nie tak i trzeba jechać sprawdzić profesjonalnie na stole i na maszynie by być w stu procentach pewnym co jak jedzenie można wyczyścić wtryski samemu i wtedy jeszcze raz sprawdzić kompem, u mnie na przykład bardzo to pomogło jeden wtrysk wymieniłem bo miałem jakieś stary z mojej dawnej e60 i teraz korekty max po 0,4 mam a nawet jeden jest równy 0 więc odpuszczam brnięcie dalej ale to dopiero przy takich korektach, z reszta właśnie pokazuje Ci tylko korekty jakie chce osiągać by wyruwnac moment wtrysku a nie rzeczywisty moment jak maszyna no sam pomysł sam widzisz chyba ile masz na żywo a nie na kompie w 60 Mam mały problem więc musiałem robić No i oczywiście na kompie trochę inaczej wychodziło niż w rzeczywistości te które trzeba było robić oczywiście zrobiłem wszystkie naraz bo chciałem zrobić program więc musiałem mieć ideał:)
