bład hamulce E81
Cześć. mam dziwny problem którego do końca nie potrafię zrozumieć
Robiłem serwis olejowy w e81 żony skasowałem inspekcje ustawiłem też kolejny serwis po dacie
zapalał mi się tez na zółto serwis i 1500km
chodziło o klocki tylne które wymieniłem wcześniej ale nie kasowałem inspekcji bo zapomniałem i zrobiłem to teraz. Klocki były wymienione ok 6 miesiecy wczesniej.
Skasowałem ją teraz kompem I ustawiłem tylne heble na 100%. Wywaliło mi czerwony wykrzyknik i serwis na czerwono. nie mogę już wykonac kasowania tej inspekcji poniewaz wyskakuje mi informacja że "inspekcja nie jest przeprowadzona pomyślnie przez problem ze zuzyciem klocka"
kable sa ok
Problem ze zuzyciem klocka=problem z czujnikiem klocka.
no nie mów miże że wymieniłem klocki czujniki były OK tylko zapomniałem skasować inspekcje i teraz po jej skasowaniu mam kabel wymienić pomimo że jest OK ?
Dokładnie tak.
Sterownik wymaga wymiany czujnika na nowy, podczas wymiany klocków.
Dopiero nowy czujnik umożliwi skasowanie poprawnie inspekcji klocków
Niestety DarekS4, ale chłopaki mają rację. Taki temat już tu był i też nie chciało mi się wierzyć, ale ten czujnik na starcie ma jakiś opór. Wraz ze zmniejszaniem się grubości klocków ta rezystancja się zmienia. Przy kasowaniu inspekcji, komp sprawdza te rezystancje, jak nie ma poprawnej to lipa. Niby czujnik za nie wielką kasę a jednak zmyślny.
hmmm ok ale on nawet nie jest naruszony :D dobra wymienię na nowy
