Czy to koronka czujnika ABS
WItam
Panowie, sprawa wygląda tak ok. pół roku temu po kąketnej ulewie zapaliła mi się choinka
Kontrola trakcji CC ID 35, kontrolka ABS CC ID 24, Kontroka stanu powietrza CC ID 50
Auto nagle w trakcie jazdy zgasło... Zjazd przez 2 pasy na przystanek.
Parę prób odpalenia kończyło się wyskoczeniem ponownie choinki.
Po 15 min auto odpaliło jak gdyby nigdy nic... OK ulewa woda wilgoć bywa....
Jezdziłem nie świadomy pare miesięcy, lekkie deszcze nie robiły na 3 wrażenia.
Pewnego cieplego dnia po deszczu odpaliłem auto przejechałem nim 5 km zgasiłem i za1,5h już nie odpaliłem ponownie choinka.
na 2 dzień rano auto odpaliło jak gdyby nigdy nic,
Serwis: nie ma blędów poza sterownikiem swiec zarowych i czujnikiem polozenia wału wszystko odrazu do wymiany.
Podobno to miało rozwiązać moje problemy ale niestety po kolejnym deszczu temat powraca.
Usterka pojawia się tylko i wyłącznie po deszczu raz taka sytuacja miała miejsce po umyciu karcherem ale po 10 min pojechalem normalnie.
Czytałem o koronce od ABS oraz wymianie pompy ABS a także czyszczeniu kostek od pompy.
Czy ktoś miał styczność z takim przypadkiem, nie ukrywam że chcę zrobić z tym porządek ale boje się że "fachowcy" wymienią pół auta a jak bedzie deszcz to czeka mnie jazda z duszą na ramieniu.
Pozdrawiam Tomek E90 320D
Z tą koronką w e90 to jest jakaś urban legend, do wymiany czujnik abs lub łożysko magnetyczne na półosi, pod warunkiem że nie jest to wszystko tak zardzewiałe że trzeba palić, bo wtedy to raczej cała piasta i półoś do wymiany
E90 320d/i nie miały łożyska magnetycznego chyba, że posiadają pakiet S100 lub S102 co się nie zdarza często, w innym wypadku jest koronka. Sprawa ma się inaczej w zależności jaka buda i jaki silnik.
Sprawdź za pomocą np. INPY jakie błędy zapisały się w pamięci komputera. Będzie łatwiej coś doradzić. Zapalanie choinki powoduje prawdopodobnie koronka, a odczyt błędów pomoże ustalić w którym kole jest problem
Wszędzie w opisach o koronce jest utrata mocy, szarpanie itp ale u mnie auto gaśnie w trakcie jazdy ponzapaleniu kontrolek, czy czujnik może spowodować aż takie działania ????
Auto by nie zgasło od uszkodzonego czujnika czy koronki
No właśnie... przeczytałem pare tematów o koronkach czujnikach itp i nikt nie napisał, że auto gaśnie w trakcie jazdy...
Kiedyś zdażyło się to w suchy dzień po myciu karcherem, czujniki kontroli trakcji i ABS są ukryte głębiej, raczej marne szanse o zalanie ich na myjni ale za to woda która ścieka kanalikami pod maską była napewno. Zastanawia mnie czy to nie wina komputera centralnego. Przy poprzedniej diagnozie jedyny błąd jaki wyskoczył to czujnik położenia wału i został wymieniony. Muszę podłączyć auto pod komputer i sprawdzić czy błąd wyświetla się ponownie.
Musisz rozebrac podszybie i dojsc do ecu silnika. Sprawdzic czy nie ma sladow wody. Gasniecie auta a koronka polosi czy tez czujnik abs to bardzo zla diagnoza.
Panowie auto podłączone do komputera. Znowu jedyny błąd jaki pokazuje to czujnik położenia wału. Ale czujnik jest wymieniony. Czy ktoś ma jakieś pomysły, podpowiedzi ?
