Witam szanowne grono!!!
Przez gapiostwo założyłem nowe koła na zimę bez czujników, mam wersję z USA z systemem RDC, a myślałem że to jak w Europie działa na pomiarze prędkości obrotowej kół. Ktoś pomógłby gdzie szukać i jak wykodowac, albo przekodować na czytanie z ABS na czas zimy? Wywala błąd systemu, nie idzie nic zainicjować. Postanowiłem że na zimę spróbuje to wyłączyć, a jak założę na lato felgi z czujnikami to przywrócę system do życia.
Po pewnym researchu w grupie na FB dostałem info że powinienem zmienić wpisy w modułach CIC Kombi i DSC, zrobiłem to NCSem w CIC i Kombi, ale NCS nie widzi mi modułu DSC.
Po tym co zrobiłem w modułach
CIC
RDC
nicht_aktiv
Kombi
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
RDC_APPL_MONITOR
nicht_aktiv
zczytałem błędy INPĄ i wykasowałem je.
Teraz już w CIC nie ma opcji zainicjowania RDC itp, ale po przejechaniu kilkuset metrów i tak wywala błąd systemu RDC na desce rozdzielczej i opis błędu na wyświetlaczu CIC.
Dzisiaj przeinstalowałem cały pakiet BMW Standard Tools zaktualizowałem biblioteki E60 do wersji v60.1 i będę próbował jeszcze raz znaleźć moduł DSC. Czy jest możliwość żeby nie chciał się przełączyć bo mam kabel k-dcan w złej pozycji przełącznik? Kabel mam z BimmerPark.
Chyba że źle szukam to może ktoś mógłby coś podpowiedzieć?
Usunięcie FA i kodowanie na czysto modułu pustym MANem odpada przynajmniej z CIC bo mam dołożonego COMBOXa i tam mam napewno coś dodane, choć nie ja to robiłem. W sumie to itak [BAD] jak nie mogę wejść w moduł DSC. Pomocy!!!!
Usuń z FA 2VB - CAS,LM FA_WRITE
dodatkowo KOMBI , CAS i LM pustym MAN .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Rozumiem że mam usunąć z FA 2VB, potem przekodować pustym manem CAS, LM i Kombi? Jak mam dolozonego Comboxa to mi to nie namiesza? Jak zrobię kopie najpierw tych modułów to będę mógł przywrócić ewentualnie, dobrze kombinuje?
Zrób sobie kopie TRC tych modułów , ale nie powinno się nic wydarzyć .
Combox ma tylko związek z CIC .
Wklej tutaj swoje FA
Ok. Jutro podejdę do auta i wklej. Spróbuję zrobić jak mówisz. A bezpiecznik od RDC trzeba wyjąć żeby w końcu nie wywalał błędu ? Czy konieczne jest wyjęcie wtyczki z modułu. Jeszcze pytanie gdzie fizycznie znajduje się ten moduł?
No właśnie nie odłączyłem. Gdzie on się znajduje fizycznie? Nie lepiej wyjąć bezpiecznik?
Obojętne, byle moduł nie wysyłał błędów na linię CAN.
Możesz wyjąć bezpiecznik 82 w bagażniku(7,5A) i wyłączysz zasilanie do RDC
Chyba jestem za głupi jeszcze w temacie, w modułach do kodowanie nie mam dostępnego LM, tylko LMA a to chyba od świateł, przez co się tam dostać w NCS do tego teraz nawet INPA nie moge sczytać błędów silnika bo nie ma niby takich bibliotek - niżej link do screenshota ??
Przeinstalowałem cały pakiet BMW ze strony Bimmerpark, dodałem wersje .60 bibliotek do e60 a dalej robie chyba coś nie tak :cry:
https://naforum.zapodaj.net/460ac27e5921.jpg.html
Jak odpale NCSa to mam takie moduły dostępne do kodowania? Co robie nie tak, że nie wyświetla mi całości?? no i dlaczego inpa nie widzi sterownika silnika i nie można go diagnozować, skoro robi jego testy?
https://zapodaj.net/7d172bcbb93a3.jpg.html>inpa.jpg
https://zapodaj.net/a83a71b044f92.jpg.html>Zrzut%20ekranu%202020-12-28%20140551.jpg
https://zapodaj.net/e291bbe033990.jpg.html>Zrzut%20ekranu%202020-12-28%20140613.jpg
https://zapodaj.net/30c4e8893d4f6.jpg.html>Zrzut%20ekranu%202020-12-28%20140632.jpg
