Czesc!
Szukalem podobnego tematu na forum ale niestety takowych jasnych informacji w celu zdiagnozowania mojego problemu nie znalazłem.A wiec
Mam inpe ,czy moge jakąs zdiagnozowac co dokladnie u mnie nie prawidlowo działa?
Błedy sa nastepujące:
P0401-odnosnie recyrkulacji spalin
4501-tak samo jak wyzej chyba
jak juz dłuzej pojezdze z tymi błedami zapala mi sie przepływomierz powietrza 3FF0.
Sporadycznie auto nie reaguje na gaz z dolnych obrotow.
Wymieniłem zawór EGR ale nic nie dało.
Czy wymieniac sterownik podcisnienia EGR?\
Jak mozna zdiagnozowac problem?
535d 2005r. 230k dpf ON
O czym moje błedy mowią to ja rozumiem ale jak dojsc skąd one sie biorą?Czasami czuje spaliny w aucie,ale mysle ze jest to zwiazane z podwyzszoną zawartoscią sadzy w dpf.Sprawdzałem wzrokowo wydech tzn.koletkor ,turbine ale zadnych spalin nie widac.
xx % tego błędu związane jest z podciśnieniem. Gdzieś jest nieszczelność i należy ją znaleźć i wyeliminować. Poczytaj o skruszałych wężykach, o dziurawych serwach i innych problemach związanych z brakiem podciśnienia.
