Cześć
Kupiłem F31 z USA - nalatane 100tyś. km, powymieniane filtry, olej itd.- zabrałem się za wymianę świec zapłonowych (podczas demontażu okazało się że są fabryczne) - kupiłem dedykowane NGK i muszę powiedzieć że zmiana na mega +. Silnik po odpaleniiu lekko grzechotał - myślałem że to słynny wastegate a po wymianie świec - cisza i lepsza kultura pracy silnika (ciszej i tak bardziej "miękko"). Nie wiedziałem, że taka wymiana będzie miała taki duży wpływ - stare świece wyglądały OK. Wymiana oczywiście za pomocą klucza dynamometrycznego.
Chciałem się podzielić swoim "sukcesem":)
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Ja zmieniałem przy 83kkm tez fabryczne były. Tez miałem poprawę pracy silnika. Zniknęły drobne wibracje na biegu jałowym. Wg instrukcji z USA wymiana powinna być co 30kkm.
Jest jakiś problem natury technicznej z wymiana świec? Mi w moim 428 lekko na zimnym silniku szarpnie kilka razy i podejrzewam właśnie świece zapłonowe. Jakie świece polecacie? Jaki moment NM przy dokręcaniu? Czy gwinty się zrywają jak w starych dieslach?
Do bmw N20 jest świeca NGK 97506
Klucz 14mm + jeśli nie chcesz dużo rozbierać to przedłużka łamana.
Moment 23Nm, ja nie miałem problemu z gwintami ale bez klucza dynamometrycznego bym nie próbował.
Tu jest filmik
